Problémy s Aveom
- Lucaso1
Problémy s Aveom
Prosím poraďte mi čo môže byť s autom keď na každom rýchlostnom stupni trasie niekedy až brzdí motor bol som s tým 3 x v servise a s motorom to nieje a s brzdami tiež nie bude chyba vo vyvážení kolies ? prehodil som zo zimných plecháčov na letné s el a triaslo to dal som s5 tie zimné tak ako boli predtým a trasie poraďte kto mal z vás takýto problém tiež ? sranda je to že keď doň sadne servisák tak nikdy nezatrasie a to už mám nabehané dáke kilometre na tom aute osobne vo mne chyba isto nieje tak skúste poradiť za radu ďakujem
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
Re: Problémy s Aveom
hmm.... skus to dat viacerim nech sa ti na to prevezu ci to bude robit aj im. Len aby to nebola geometria.
- alvin
Alebo niektorý z tlmičov že by ? Neviem ako na Aveu ale jeden známy raz spomínal,že mal čosi takého na Opli a že na vine bolo plastové lôžko tlmiča na jednom zo zadných kolies
- Lucaso1
len jednu vec poviem robí to odvtedy čo som vymenil kolesá a je to citelne cítiť že je to odzadu vpredu mi iba trasie volant pri rýchlosti 80 - 130 km/h a včera sa mi dokonca stalo že sa mi nedalo rozbehnúť až na 3 krát sa mi to podarilo inak vzadu mi na pravej strane niečo búcha pri väčších jamách no na ľavej strane nie
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
Zhoď zadné kolesá, pozri či ti netečú zadné tlmiče, mne ich už menili.
- Lucaso1
hmm podla teba môže tiecť tlmič ? to ma nenapadlo
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
HM neviem či to má v zadu poloos, ale ak áno, či nieje prasknutá,alebo zlomená...alebo či nemáš niečo s bubnami, či nesú krivé, alebo sa nezasekávajú brzdy po prípade ložiská v zadu, keď ti to vôbec nechcelo isť- a pozeral si či sa ti točia zadné kolesá?Ale keď to búcha, tak to môže byť, aj fakt tlmič...
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Poloosi to síce vzadu nemá no ked sa mu nedalo rozbehnút a zadné kolesá sú zablokované, tak mu asi ostávajú viset pakne na brzdách, prípadne sú odtrhnuté a búchajú tam, alebo sa pri brzdení seknú a zablokujú koleso. Ináč zablokované koleso s tlmičom nemá nič spoločné, tak najskor tie pakne.
- Lucaso1
nevyvážené kolesá to môžu vraj tiež byť s tým trhaním no tlmič netečie a kolesá zadné idú ako maslo predné idú tažšie a môže byť že sa zasekla brzda
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
- Lucaso1
joj ozaj a búchať to búcha iba pri jamách
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
No tak ako bolo povedané, búchanie- tlmič, ostatné problémy asi- brzdy,bubny, ložiská...
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
- Lucaso1
Tak už som zistil čo to bolo predsa to kolesá robili, zmenil som teda pneuservis lebo tu u nás v dedine vyvažujú kolesá na limú jarmilu autíčko ani nemikne som šťastný ako blcha
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
Mám problém s kolísaním otáčok pri volnobehu za chodu auta, no keď zatavím otáčky sa ustália. V škrtiacej klapke to nie je. Zistil som, že pri napapetí 14,3 V je to o.k. aj pri volnobehu no to musím zapnúť el.potrebič, lebo ináč dobíja na 14,4 V a viac potom blbne. Malý rozdiel a čo to narobí. Ak má niekto skúsenosti poraďte mi, potom pôjdem do servisu veď je to v záruke, ale tam zatiaľ nič nezistili, aj toto som objavil ja. ďik
Chevrolet Aveo 1.2 8V Komfort sedan 2008, bordová metalíza
Ex naše: Škoda 120 GLS, Lada 2105 1500cm3, Ford Probe 2.2 GT Turbo, Opel Corsa B ECO 1,2 8V, Opel Corsa C 1.0 12V.
Služobné: Octavia 1.6 SR 20V, Toyota Rav 4 2.0 VVTi, Fabia 1.4 16V, Peugeot Partner 1.9 D a 1.6 ben., Boxer 2.5D a 2.2 HDI
Mali sme ešte jeden problém s ABS, ktorý sme už spomínali. Problém bol že od začiatku svietilo ABS, žiaľ čidlo nevimenili a čas od času svietila kontrolka. Až raz pri stlačení brzdového pedála začalo bezdôvodne robyť ako zmyslov zbavené tak, že som nemohol ďalej brzdiť. Až keď vykázal chybu cítil som ako pedál povolil a auto začalo brzdiť. trvalo to 1 až 3 sekundy. niekoľko krát sa to zopakpvalo. Test vyhodil 3 chybné čidlá, dve už vymenili postupne, čakám kedy to zas začne blbnúť, potom vraj vymenia aj to ďalšie. Vraj je to choroba tohoto modelu a mení sa to dosť často, vyzeráto na várku z polovice roku 2008. Dúfajme že sa nikomu nič vážne nestane. Píšem to hlavne preto, aby niekto kto to zažil sa necítil osamotene, lebo je to pocit veľmi divný hlavne, ak viete ako ABS funguje a zažijete to to.
- Lucaso1
ja som došiel na další problém zasa to trasenie idem na 3 kre a keď ho chcem viac točiť trasie čo s tým môže byť ? mimochodom mám 98 benzín v nádrži či to nesúvisí s tým
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
