Brzdovy system
Brzdovy system
Zdravim chlapy potreboval by som zistit aky je postup pri ovzdusnovani brzdoveho systemu,predok zadok alebo do kriza prosim poradte menil som rurku od posilovaca,oblozenie a nahadzoval nove strmene ATEcka a niejak sa mi to nepozdava ako to brzdi dost slabo hlavne prave koleso viac ako lave je to zvlastne a tak sa mi zda ze problem bude v tom ovzdusnovani.dik za kazdu radu
Daewoo Nexia GLX 1.5 16V 66kW ala nesi
Re: Brzdovy system
Odvzdusnuje sa do pismena Z od jeho konca.
Re: Brzdovy system
U mňa mechanik odvzusnoval každé koleso zvlášť. A brzdia Dobre. Môžeš si este pozret návod na nexiaclub.com v sekcii jak nato.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
Re: Brzdovy system
...to nexie 8V bez ABS nejdříve pravý zadek pak levý předek pak levý zadek pravý předek u nexie 16V nebo 8V ale s ABS zadek oba a předek oba, je to vlastně podle uspořádání trubek buď křížem anebo u ABS zadek oba a předek taky oba...
Re: Brzdovy system
no ja mam 16V bez ABS a ako som sa tu docital tak sa to musi do kriza dufam ze bude v tom problem.Diky vam chlapci.
Re: Brzdovy system
...to lubo34 nehledej v tom taje je to jednoduchý jdi po trubce v Tvým případě od brzdovýcho válce a bude to křížem nejdelší pravý zadek a pak to jde dopředu na levý, tedy výstup pro jeden okruh jeden píst je to vlastně tandemově uspořádané - v brzdovým válci jsou dva písty a tedy dva okruhy - čtyři trubky ( na každém pístu jsou dvě trubky pro výstup ) - a neznamenáto, že všichni výrobci to budou mít křížem u daewa to tak je - jednoduše se můžeš přesvědčit...
Re: Brzdovy system
je to presne takto ako si vysie pisal.dik Vam
Re: Brzdovy system
...to lubo nemáš zač..., tady se všichni učíme, prostě dobrej tok informací a jeden neví vše ani já, na to máme špílmachry palikx, JRD McLaren aj.
