Rada ohladom avea
Na co vše si dát pozor, rady při koupi ze zahraničí a další
RISO
Rada ohladom avea
Příspěvek od RISO »
Ahojte ....
Potreboval by som radu davali sme si objednavat aveo v Chevrolete Zilina cakali sme asi 3 mesiace a po troch mesiacoch nam pan predavajuci zavolal ze ho mat nebudeme lebo nasu farbu (ciena perlet 1.2 16V vybava base )nemaju ale stiahol pre nas auto az z finska ale je asi o 400 eur drahsie ale ma vecsie kolesa 15" silnejsi motor 1,4 100 k silnejsiu baterku,vyhrievane sedadla ,vyhrievane spetne a tie aj v elektrike .To je vlastne ta vybava "Ls"
Tak teraz sa nevieme rozhodnut ci vziat to alebo sme boli pozriet KIA RIO je to skoro ta ista cenova kategoria .
Myslite ze sa nam to oplaty ????? :o)
Dakujem za nazory :lol:
Jarik
Re: Rada ohladom avea
Příspěvek od Jarik »
RISO vitáj :PP: .Lem v cene tých dvoch motorizácií je vačší cenový rozdiel ako400€ a to nehovorím o tých ostatných veciach, ako el. zrkadlá atd..........Ponuka je to dobrá no rozhodnutie je na tebe. Ja by som ju prijal. Držím palce pri výbere :PP:
RISO
Příspěvek od RISO »
Dakujem za privitanie a aj za radu :-)Dnes som sa bol na skusobnej jazde ale bola to 1,2 ked sme si tam nasadali 4 cca 350kg no malo aj celkom problemy :-)
Ale hadam ta 1,4 bude v pohode :PP:
Ahoj budoucí aveotiku já mám aveo 1,4 komfort takže bez těch tvých parádiček ,ale motorově stejný jezdíme s tím cela rodina cca 80 km tam a zpět Brno Svitavy a paráda.Jede dpbře.Líp jede ještě po zajetí už se blížím ke 2000.
Místo té kia Rio bych bral radši kia Ceed ta je myslím hezčí a motorově myslím bude silnější ,ale Aveo 1,4 dobrá volba!!!hodně štěstí :PP:
smolko
Příspěvek od smolko »
podla mna je to skvela ponuka, sam som smutny ze ja som taku nedostal :)
Člen AveoFanklubu
saamm
Příspěvek od saamm »
Můj názor? Asi bych neváhal. -i :PP:
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Jarik
Tak čo Riso, ako ste sa rozhodli? Ktoré avejtko kupujete?
mino
Příspěvek od mino »
Ahoj vítam ta aj ja. Ja mám strednú výbavu 2x elektr. okná 4x airbag, vyhrievané a elektrické spetáky, nastavitelne sedadlo vodiča, palubák,klímu atd. Ale chýba mi všade v tých výbavách to vyhrievanie sedadiel :shock: to som nikde nevidel. Mám akoro 20 tis km a 1,4 16v je v pohode aj na nieaké to cestovanie. Ale naopak sestra má 1,2 16v a má cca 15 tis a ja už teraz velmi velký rozdiel nevydím vo výkone trošku v kopčekoch...Ber ho a neolutuješ -i
Škoda Roomster TSI
RISO
Příspěvek od RISO »
Ahojte vsetci rozhodli sme sa asi za Aveo teda mama :lol:
Ale auto by mali doviest cca za 2 tyzdne :-)tak hadam to vide
Adakujem vsetkym za radi :-)
-i
Jarik
:PP: správna volba -i :lol: -i :lol: -i :lol: :o)
Tak to má být-další přírustek do rodiny :lol:
RISO výtame ta v a dufam budeš nadmierou spokojný. Mymochodom budeme radi ked sa pridáš potom do AVEO fanklubu. a prihlásíš sa za člena
Neviem kde to zaradit tak snad to sem pastne lebo som nenasiel dake vlakno ohladom vybavy Avea.
Aveaci chcem sa opytat ci maju Avea aspon za priplatok nieco ako ESP alebo toto mozem u Aveo darmo hladat.
Pozeral som na nete a dkao mi to do oci nikde neudrelo.
Dik
Aveo mají moderní brzdový systém s volitelně montovaným čtyřkanálovým protiblokovacím systémem ABS, Vpředu má Aveo ventilované kotoučové brzdy o průměru 236 mm, vzadu jsou bubnové brzdy o průměru 200 mm.
Zpět na „Kupujeme Aveo“
