Mám problém ???
Mám problém ???
mám Nexiu 8v a ked stojí viac ako 24hod tak po naštartovini ked pridám plyn tak ju pridusi a až potom sa rozbehne. Ale ked nechám motor 2 minúty bežať tak to už nerobí. Ale nie vždy mám čas a trochu na to štve tak prosím o radu. Ps: kufor sa mi nedá otvoriť pomoco tlacitka ale musím použiť kľúč alebo musí niekto búchať po kufri.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
Re: Mám problém ???
ten start by mohl byt benzin ale spis horsi rizeni motoru tedy teplotni cidlo nebo treba nizssi komprese,pripadne poskozene tesneni pod hlavou.
kufr se musi rozhybat to tahlo a nastavit zamek.pokud uz je elektromagnet slaby tak vymenit.
Re: Mám problém ???
To cidlo alebo tesnenie by to mohlo byť ale kompresie nie lebo napr. 5000 rpm. zatiaľ ťahá Dobre a auto štartuje Dobre problém je len pokým motor nebezi aspoň 5 minút potom je ok. Mechanik zo autorizovaného servisu daewoo povedal že táto Nexia je motoricky ako nová . Ja si teda neviem rady.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
Re: Mám problém ???
kdysi jsme neco podobneho resili
menili jsme hydrostavy a pak se to zlepsilo.propoustely tlak a za studena byl spatne vyplachovany motor.
a samozrejme tohle delaji spatne svicky -se spatnou hodnotou.
a jeste bych zmeril tlak paliva za studena.ten by to mohl delat taky
