Povinná rezerva od 15.září?
Ahoj,
měl bych dotaz, zda nemáte někdo info o tom zda Daewoo (Chevrolet) povolí u Nubirky jezdit bez rezervy?
Tenhle dotaz mě tak nějak napadl, po přečtení dnešního článku na Idnes, který se o této problematice zmiňuje a např. celá modelová řada Hyundai má rezervu povinnou i nadále. (viz. http://auto.idnes.cz/vyhodit-z-kufru-re ... 3_pneu_fdv)
- Ivoš
Re: Povinná rezerva od 15.září?
Taky jsem po tom pídil, ale odpověď jsem nenašel....ale aby řekl pravdu, ani mi to nevadí. Rezervu bych si nechal tak jako tak...logicky a i podle testu ve Světě motorů je to nejlepší volba...opravárenský sprej nebo sada je k ničemu, dojezdové kolo jen do 80 km/h....a já nemám čas po píchnutí hned jet do pneuservisu na opravu...dostanu se tam třeba za týden....
Taky jsem to nezjistil,ale rezervu si nechám.V autě při jízdě o ní nevím a nijak mi nepřekáží.Ono třeba,když se stane průraz na pneu,tak vám je nějakej sprej k ničemu........
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
- Krtek
Já kvůli LPG vozim rezervu v kufru a dost překáží. Takže bych jí vyndal. Nemít nádrž místo rezervy tak bych jí vozil. Jezdil sem bez ní kdysi a 2x sem řach během tejdne gumu že tam byla 10cm díra (2 nový Mischelinky šly hned vyhodit). Pak sem začal rezervu vozit a skoro 5 let nevim co je defekt. Tak doufam že mně to štěstí neopustí.
- bjes_des
Nevím, ale po předchozích zkušenostech možná dost riskuješ? Ve chvíli, kdy tu rezervu necháš doma, začnou okamžitě platit neomylné Murphyho zákony...
u nás včera bolo v správach že rezervu netreba len musí byť ten opravárský spray
Mimochodom BMW a Mercedes už 2 rokom svoje auta dodávajú bez rezervy a majú velký problém lebo nemajú kam dať nádrž na LPG
- Krtek
Cože ? Co udělali s tim místem pitomci ? Počítam že riskuju, třeba na dovolenou někam daleko bych si rezervu bral. Tenkrát mi soused vez z Příbrami do Plzně do zoo rezervu když sem tam řach to kolo.
koleso je koleso a sprj je sprej ak stred tak potom dojazdovku. ta nezaberie tolko miesta.
Myslím, že Daewoo už vlastně neexistuje a nikdo se nebude tímto zabývat, takže asi budeme muset rezervu vozit furt. Ale má to i jisté výhody, máš jistotu že po defektu něka,m dojedeš, a v případě nárazu ze zadu má rezerva určitě pozitivní vliv na bezpečnost........
Takže to řešit nebudu a budu jezdit s rezervou....
asi tak by som povedal aj ja...Rezerva je rezerva.Kto by ti požičal alebo kde by zobral novú gumu na ten daný voz s diskom,ak by si sa dostal do takej situáciebjes_des píše:Nevím, ale po předchozích zkušenostech možná dost riskuješ? Ve chvíli, kdy tu rezervu necháš doma, začnou okamžitě platit neomylné Murphyho zákony...
A nerobia to nááhodou "aj" kvôli tomu,že pomaly(ako bol príplatok za ABS) bude príplatok za rezervu??
Ta -to by bol gool...Lebo dnes doplatíš pomaly aj za to,aby si si mohol v aute sadnúť .
Takže bude super akcia typu : Aveo už od xxx € a rezerva GRATIS!!!!!!!!!!!
(vlastne sa to asi nebude ani dať,keďže sa zmení konstrukcia auta-ale bolo by to zaujímavé,keby vyrábali rovnaku konstr. ale bez rezervy-ak by nebola povinná)
Keby sa radšej zaoberali bezpečnosťou napr. povinne od výroby namontované denné svetlá.Ako dali ABS-ky...-no nebolo by to lepšie? Nemuseli by si tu ludia vymýšlať nad povolenými alebo nepovolenými rôznymi ledkami,atd...
Apropooo : ten spray ti pomôže určite,ak nemáš ako nafukať gumu..to je taky logika..(teda ak je tým myslená ta gebudzina,ktorú nastriekaš do gumy a zaleje ti príp.dieru...)
- Blue Lanos
Este by ma zaujimalo ako ta gebuzina potom zaspini disk? Bude sa dat ta guma este dole?
Ten sprej by ma tiez zaujimal ako to ide dat dolu. Vraj to pneuservisaci neradi vidia ale ze to vraj ide z pneu dostat von a po oprave defektu pneu dalej pouzivat ako bezdusovu (ak tda bola bezdusova aj predtym
). Ako to teda je? Ono
1. jednak mi rezerva obcas v kufri zavadzia, najma ked potrebujem odviezt plno veci (s tym suvisi aj bod 2)
2. ked mam plny kkufor tak je o dost tazsie dostat sa k rezerve nez ku pripadnemu spreju
3. ked pichnete dve alebo viac pneu tak je vam rezerva na dve veci
ale sprej to zvladne
4. v dazdi pchat mokru a mozno aj spinavu rezervu do kufra to tiez nie je ktovieco
5. neviem ako dlho tuhne ten sprej, ale tipujem ze oprava bude rychlejsia a bezpecnejsia nez heverovat auto a saskovat s vymenou kolesa
- Blue Lanos
Pekne si to zhrnul
To fakt dokaze tento sprej zalepit a nafuknut koleso na povedzme 2.2?
V pripade defektu treba:
- zdvihnut auto na hever
alebo
- aplikovat sprej na prazdnu pneumatiku?
Je lepsia potom dojazdovka? Ja mam nejaku z golfa len sa ju bojim zatial odskusat a nosim klasicku R13ku
http://www.tipcar.cz/defekt--sprej-reze ... -3223.html
alebo
Ja mam v daewee dojazdovku a ine koleso k nemu nemam. aj ked v pivnici mam este rezervu z favaca ktora pasuje na roztec ale aj tu som dal s favaca bo bolo malo miesta v kufri(tie bolo v nom LPG) het a dal som do neho dojazdovku z hondy civic. Po defekte som na dojazdovke behal 3 dni pokial som sa odhodlal ist zalepit normalne. Jazda bez problemov len to nevyzeralo pekne z boku
Momentalne dojazdovky su fukane a stavane na rychlost 80km/h takze moj nazor je to super a lepsie ako nosit veelke koleso v kufry.
- Blue Lanos
To verim, ze je to lepsie
Na aky tlak mas nafukanu tu dojazdvku?
Ja mam takuto:
Je tam pisany dost velky tlak len neviem ako to doma zmeriam ked moj tlakomer je len do 3Barov a mam dojem ze ta guma sa ma fukat az na 4,5 ??
A co v pripade dojazdovky, ked sa stane defekt povedzme v noci na chorvatskej dialnici? To by asi nebolo nic prijemne ist 80km rychlostou...
Ja mam takuto:
