Budem menit obrzdenie na nubire 1997, 1.6 78kW, kombik a snazim sa nejako utriedit si ceny a znacky a zacinam byt z toho zmateny ako vcela.
Jednak ma myli katalog ATE, kde dosticky ponukaju na nubcu dvoch rubok a to 16.9 a 17.5mm.
No a potom netusim aku znacku a odkial to kupit. Ci brat vsetko ATE, alebo od ATE len predok, ci je TRW ok, pretoze su na mjauto zo vsetkych najlacnejsi (su to amici tak neviem). Alebo brat z ponuky autodielov krc, kde ponukaju dosticky a kotuce z korei (ak je teda JC korejske) a bubny febi (anglani lebo nemcuri neviem) a pakne samko (taliani). Co by ste mi poradili. Nechcem nejake specialne brzdy, na tom aute sa nebude zavodit, ale zase nechcem na brzdach setrit a rad by som keby to nepiskalo, keby sa na brzdach nic nelamalo, nehadzalo (teraz nehadze a to uz maju kotuce na kazdej strane 3mm minus -cize celkovo 4mm menej nez by mali mat), nevibrovalo, no proste nepopabralo nezavisle na voli a cinnosti vodica. S ktorymi mate zle skusenosti?
Este som zo znaciek zabudol spomenut brembo, napr na mjauto maju brembo kotuce o kulilincek acnejsie nez ate. A vraj brembo su znackovejsie nez ate, tak ja neviem.
ake diely brzd na nubiru?
Re: ake diely brzd na nubiru?
hihi pre TRW sa vyraba dost veci na slovensku aj u nas vo firme nemenovanej sa nieco vyraba ale nie su to oblozenia je tazke teraz kvalitu hodnotit bo kazdy vyraba tak aby mal zisk co znamena ze nie vsetko je take ako ma byt ale vyrobky zo slovenska su kvalitne lebo na slovensko je vyvyjany vyoky tlak z oblasti kvality
je to pomimo ale myslel som hlavne na to ze nie vsetko americke je americke ze je to len americka znacka.
ved to ze ked je to amerika tak bohvie kde sa to vlasten vyraba
este by som mal par otazok ktore sa len viac alebo menej tykaju brzd a to:
1. loziska na zadne kolesa, su dufam tieto:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 02111fb5fc
a nie ako na espere, kde v pripade abs treba kupovat komplet naboj aj s loziskami.
alebo pri abs je potrebny u nubiry tiez cely naboj s loziskami?
2.zadne brzdove valceky su predpokladam tieto, kedze s vacsie a do normalnych bubnov by mali ist vacsie:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... c011a4583b
aj katalog to potvrdzuje cislom 96312155
3. co sa moze opotrebovat alebo znicit na prednych brzdicoch? Nejake capy, tesnenia alebo prachovky? Na espere boli tesnenia a prachovky ako nove aj po 10 rokoch, ale hlavne neboli dostat nove ale na nubiru dostat len neviem ci je vobec nieco potrebne, lebo ak to bude tak zachovale ako na espere tak netreba nic kupovat.
Já mám všetko ATE kotúče aj doštičky a som navýsosť spokojný lebo brzdia a nevydávajú ani hlások už sú tam 2 roky a dalšou výmenou opeť ATE
snazim sa dat si tokopy cisla dielov ate brzd ale nechapem preco maju na:
http://www.ate-brakes.com/generator/www ... ng_en.html
rozne cisla dosticiek, a nielen tych pre nubiry roznych typv a rokov vyroby. Napriklad pre sedany je toho viac nez pre kombiky, ale ved przdy maju vsetky 1.6 78kW rovnake alebo nie?
