abs a geometria
stadt
abs a geometria
Příspěvek od stadt »
bol som dnes na geometrii a ked som isiel odtial zacala mi svietit kontrolka abs a to mam v technicaku napisane ze je bez abs mam nexiu GTX HEDZBEK 16V zdochol mi motor 4 krat som nastartoval a nic az ked som sliapol na plyn rozbehlo sa to ale musel som vypat radio a ventilator ta kontrolka sa rozsvieti o nieco neskorsie po nastartovani a svieti Pojdem to v pondelok asi napojit na pc nech kuknu co stym
stadt
Re: abs a geometria
ta kontorlka abs prestala svietit sama odseba...hmmm cakam :mrgreen: čo pride
Mihaj
Re: abs a geometria
Příspěvek od Mihaj »
stadt píše:bol som dnes na geometrii a ked som isiel odtial zacala mi svietit kontrolka abs a to mam v technicaku napisane ze je bez abs mam nexiu GTX HEDZBEK 16V zdochol mi motor 4 krat som nastartoval a nic az ked som sliapol na plyn rozbehlo sa to ale musel som vypat radio a ventilator ta kontrolka sa rozsvieti o nieco neskorsie po nastartovani a svieti Pojdem to v pondelok asi napojit na pc nech kuknu co stym
neries co mas v technicaku napisane,ale realny stav.kukni pod kapotu,respna kolesa ci tam mas abs alebo nie. :D
Daewoo Nexia HB GLX 1.5 16V
Skoda 120 L
stadt
Re: abs a geometria
Mihaj píše:
a jak to tam ma pod kolesom vyzerat vedu mi tam nejake kable ako mam brzdove oblozenie ale na druhej strane a nejake cidlo je tam otocene k niecomu ozubenemu
stadt
Re: abs a geometria
stadt píše:
Mihaj píše:
dnes idem na pc uvidim co to tam vyskakuje
Blue Lanos
Re: abs a geometria
Příspěvek od Blue Lanos »
ABS modul musi byt poznat aj v motorovej casti. Je to pomerne velky kovovy modul a idu odtial 4 tenke kovove trubky :idea:
rehotman
Re: abs a geometria
Příspěvek od rehotman »
Najlahsie zistis ci mas ABS ked zaflekujes. Pri ABS nejde do smyku ale trhavo brzdi. (odporucam na prazdnej ceste staci aj 50-ka).
Inak podla popisu tam ABS mas.
Nexia 1,5l DOHC, LPG, zelená metalíza
stadt
Re: abs a geometria
no ale preco mi svieti ta kontrolka furt
Blue Lanos
Re: abs a geometria
Ked stale svieti tak nieco nie je v poriadku ABS! Bud to skus ci to funguje alebo na diagnostike...
stadt
Re: abs a geometria
no ten co mi robil geometriu mi musel buchnut do cidla ako mu padol kluc ked odtahoval čap.a odvtedy mi cidlo nereaguje
stadt
Re: abs a geometria
EDITED: stadt, prosim Ta necituj predchadzajuce prispevky. Uz citujes aj sam seba!
alebo ten co to mal predomnou to mal uz v servise a tam zamenily kontorlku ukazovania nedobijanie za abs a chybne ma to informuje nanmiesto toho ze ma alternator v prdeli mi ukazuje abs v prdeli
coolizard
Re: abs a geometria
Příspěvek od coolizard »
Zdravim,
tak jsem si nechal vyměnit přední ložiška a konečně můžu ztišit radio :D, ale teď k věci. Je to cca 14 dní a ze začátku se při "studeném nastartování" občas rozsvítila kontrolka ABS, v případě že jsem hned po nastartování začal couvat, rozsvítila se vždy. Teď už svítí pořád, předpokládám že to má co dočinění s výměnou ložisek a chci se zeptat, jestli má smysl to řešit a jet je do servisu trochu poškádlit ?
Předem dík za radu :).
Servisman
Re: abs a geometria
Příspěvek od Servisman »
coolizard píše:Zdravim,
Proste pri výmene ložisiek ti hýbali s káblami k čidlám abs a tie to od staroby nevydržali :cry: a vo vnútri sa polámali.Reklamáciu by som neriešil lebo ti ju neuznajú.Vymeň káble a máš pokoj ,aj tak by sa dolámali aj bez výmeny ložisiek,jednoducho prišiel ich čas atómového rozpadu. :cry:
Škoda 105 LS 37KW post mortem
Re: abs a geometria
Může to byt čidlo na nějakém z kol.Ale já měl na feldě i špatný kontakt v motorové části abs a aby se to mohlo uvnitř přepájet musel by se vyndat celej ten mechanismus což je dost pracný a náročny .tak jsem vyndal z palubovky dvě žárovky a už nesvítilo nic.Brzdám nebylo nic jen špatnej kontakt signalizace.
stadt
Re: abs a geometria
na vine bol ten pokazeny alternator abs svietilo preto lebo nedostavalo tolko prudu kolko potrebovalo na svoju funkciu
