Zadne sedadlo
filipo61
Zadne sedadlo
Příspěvek od filipo61 »
Dobry den, kupilo som starsiu Nubiru a neviem, ci som uuuplne neschopny, ale nemozem zdvihnut zadne sedadlo. Nie operadlo, to ide v pohode sklopi. Uz som tam hladal, ci to nieje nejak zaistene, bezuspesne. Budem rad, ak niekto poradi. Vdaka
Ivoš
Re: Zadne sedadlo
Příspěvek od Ivoš »
Vítej Filipo, ať ti Nubi slouží k radosti ;)
A teď k problému......sedadlo když malinko nadzvedneš, tak uvidíš, že je k podlaze "zaháknuté". Proto ho musíš odháknout.....já jsem se s tím pral asi 3 hodiny, než se mi to povedlo, ale postup byl následující....
Přední sedadla jsem si dal úplně dopředu, kleknul jsem si na kraj sedadla a koleny jsem tlačil do sedadla (jakobych ho chtěl posunout ve vodorovné pozici) a zároveň jsem tlačil rukama do místa, kde je zhruba to očko, které je zaháknuté za hák....
Musí se totiž vyháknout způsobem, že budeš tlačit směrem dolů (do sedadla) a zároveň tlačit směrek k zadní části auta (jakoby do kufru)....
Snad ti můj návod pomohl. Dej vědět, jak jsi dopadnul ;)
koniQ
Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Re: Zadne sedadlo
Příspěvek od koniQ »
je to tak jak to popisuje ivoš, osobne som mal tuto ukrutnu skusenost pri vymene palivoveho cerpadla ktore sa nachadza pod zadnymi sedadlami na pravej strane :) treba sa na to proste natlacit kolenami cca 10 cm od laveho a praveho kraja a potom to vysunut smerom do kufru -i skus si pod to cupnut a trosku nadvihnut to sedadlo uvidis tam ten system
filipo61
Re: Zadne sedadlo
Vdaka vam, zajtra idem na to a podam spravu, ako to dopadlo. Inac mam to 97rocnik, v prevadzke od leta 98, 2liter, 98kw. 6.8. tam idem dat LPG. Zatial dobre, dufam, ze nesklame. Cafte
filipo61
Re: Zadne sedadlo
Pani, dostal som sa k tomu az dnes a vdaka vam to trvalo 5minut. Dakujem
Arendal
Re: Zadne sedadlo
Příspěvek od Arendal »
Mám dotaz jak se dají oddělat takový ty boční věci u zadních sedadlech (vedle opěráků ty šedé, za pásem):
Jednak to drží na části zámku zadních opěradel a pak asi na ose sklápění zadních opěráků ???
Zkoušel už je někdo oddělávat???
Zpět na „NUBIRA“
