nefunguje otackomer, neukazuje teplotu motora PROSIM POMOOOC
Tibix
Příspěvek od Tibix »
mam problem minule som startoval a pozeram ked som otocil kluc do druhej polohy nerozsvietili sa mi kontrolky, nastartoval som pozeram otackomer sa ani nepohol nechal som ho chvilu bezat teplota nestupa nic tak som trochu pridal plyn a zacalo mi svietit ze nedobija baterku neviete co by s tym mohlo byt prosim pomozte mi
Slavek
Re: nefunguje otackomer, neukazuje teplotu motora PROSIM POMOOOC
Příspěvek od Slavek »
uhliky v alternatoru, nebo diody to je k tomu nedobijeni
muze byt neco s kabelazi, ale altik nema zadny vliv na kontrolky, kdyz se nerosvitily tak jedine baterka ale kdyz to startuje tak je nekde problem v kabelazi, ten otackometr se nehybe asi protoze to nedobiji, nevim od kad presne bere otacky pokud z altika tak je to urcite uhlikamy nebo diodamy, podivat se jeste na orisek spinacky, a zkontrolovat jestli nejou zarosli kontakty na baterce, to tez na cidlu teploty
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
