Ahoj lanosáci,
měl bych na vás takový dotaz (opět) a prosbičku...
Dávám si dohromady auto, odešlo mi podsvětlení pal. desky, tak měním za diody (bílé), a přitom mě napadlo dát tam hliníkové kroužky...
Bohužel se mi je tam (zatím) nepovedlo nasadit, zato se mi "povedlo" trošku poškrábat budík paliva (není to nic hrozného, jde spíš o "plochý" škrábanec, viditelný při určitém úhlu), a taky odlomit kousek ručičky na rychloměru...
Napadlo mě, jestli by nešlo ručičku vyměnit z jiného budíku(třeba teploty vody, tam to moc neva), ale zdá se, že jsou ty ručičky stejně kratší...
Moje otázka tedy zní:
1) dá se někde sehnat a vyměnit samotná ručička, nebo
2) kde sehnat novou (jinou) palubní desku? na netu jsem se díval, ale nic jsem nenašel
pokud se vymění jiná deska, jak to bude se stavem najetých kilometrů? Natočí se podle auta, nebo tam zůstanou podle té pal. desky?
přístrojová deska
Re: přístrojová deska
Samozřejmě , že tam budou najeté kilometry ty , co jsou v tu chvíli na tom budíku. Máš tam otáčkoměr? Já mám budíky , ale bez otáčkoměru. Kdyžtak SZ.
