Přepínání délky sání u Nubiry 1,6
Panáček
Příspěvek od Panáček »
Zdravím všechny. Prosím o radu: co může způsobit přepínání délky sání až při otáčkách 4500-5000 ot/min? Mělo by se to přepínat (pokud se nemýlím) okolo 3500 ot/min. Pomůže vyresetování a nastavení ŘJ? Nic jiného mě totiž nenapadá.
Panáček
Re: Přepínání délky sání u Nubiry 1,6
no muzes to zkusit ale nevim.
je to dano podtlakem a asi otackami.
nikdy jsem to neresil tak nevim presne jak a kdy to spina.ale je to ten ventil pod sanim.
a ovlada ho jednotka.
co ja vim tak pri stojicim aute a teplem motoru stacilo pridat plyn na maximum a pri rozbehu motoru se klapka pohnula jen to byl mzik jelikoz jsem motor nikdy netrapil.
Zpět na „NUBIRA“
