ABS neviem nast kabel LP snimac
Zdravim,
Prosim bol som na diagnostike a zistili mi ze Lavy Predny snimac ABS nesnima, vraj na 95% je to kabel a 5% snimac. Lenze ked kuknem na snimac a kable tak ich druhy koniec nejak neviem najst.
Prosim mate niekto s tym skusenosti nech si mozem premerat kabel ci je to v nom alebo k snimaci.
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
Re: ABS neviem nast kabel LP snimac
Zhoď dole koleso,odpoj konektor zo snímača a zmeraj odpor .Mal by byť 1000-1300 ohm.Keď bude v poriadku bude prerušený kábel predpokladám v tej gumenej prechodke prichytenej na poloos.Kábel od snímača vedie do motorového priestoru pod nádržkou na ostrekovač a ide do kabíny vodiča.Najlepšie pri poruche kábla je ho vymeniť od snímača až do motorového priestoru a tam ho spojiť zo starým káblom.protecta.sk píše:Zdravim,
Dakujem za rady.
Škoda 105 LS 37KW post mortem
aha a prosim Ta potom kam vedie dalej v kabine vodica? a on je teda pripojeny k dalsiemu kablu?? to nie je jeden celystvy kus? Inak v TN v servise mi ho predavali za nieco cez 800SK co sa mi zda za jednu dvojlinku s vodotesnymi koncovkami vela.
Ja som kupil kabel v hornbachu 1m-50centov čiernej farby podobný tomu na aute rozobral konektor pricínoval, natiahol pôvodnú gumenú prechodku,prichytil na pôvodné miesto v motorovom priestore spojil zo spojkami na pôvodný kabel a bolo opravené za cca 30min.Neviem presne kam vedie v Nexii ale v Espere vedie kábel čidla do abs riadiacej jednotky ktorá je pod palubovkou nad spojkovým pedálom.Typujem že to tak bude aj v Nexii.protecta.sk píše:aha a prosim Ta potom kam vedie dalej v kabine vodica? a on je teda pripojeny k dalsiemu kablu?? to nie je jeden celystvy kus? Inak v TN v servise mi ho predavali za nieco cez 800SK co sa mi zda za jednu dvojlinku s vodotesnymi koncovkami vela.
jo jo to je presne ten styl opravy a nexie ma rj abs taky u nohou ridice.
tak hodne stesti.
tak hodne stesti.
ahaa dakujem takze ta abs jednotka nie je vobec to co som myslel v motorovom priestore pod nadrzkou chladiacej kvapaliny. no uz si tu pre bytovkou myslia ze chcem ukradnut moju nexiu lebo posledne tri dni v centre na parkovisku vkuse nieco montujem, skusim to cez vikend u nasich v dome na dvore.
Ale zajtra sa pokusim nejak skontrolovat to cidlo tak ze ho premeram, no neviem sice ako sa tam dostanem ale skusim.
Zatial dakujem
Zatial dakujem
Na riadiacej jednotke je vacsi konektor, ten ked odpojis tak je tam v dvoch radoch po 16 kontaktov. Odrataj si 10-tu ,,dierku a premeraj odpor medzi dierkami pod sebou (C10-D10).
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
ale ja asi neviem kde je riadiaca jednotka ABS, lebo toto som nasiel aj ja v scheme a v motorovej casti co som si myslel ze je toono tak tam je dlhsi konektor ale iba v jednom rade.
Riadiaca teda bude niekde pod volantom?
Pardon za taketo otazky ale ...
citace palikxeprotecta.sk píše:ale ja asi neviem kde je riadiaca jednotka ABS, lebo toto som nasiel aj ja v scheme a v motorovej casti co som si myslel ze je toono tak tam je dlhsi konektor ale iba v jednom rade.
tak hodne stesti.
Dark69 Dakujem
v pohodeprotecta.sk píše:Dark69 Dakujem
