Motor zhasina
Motor zhasina
Niekedy sa mi stava ze pri schadzani z kopca do zakrut alebo i na rovnej ceste pri odbocovani mi zhasne motor. Vypne sa samozrejme posilovac riadenia a brzd.Malo ze som sa minule nestretol s autobusom. Ma niekto podobne skusenosti?
R.I.P
- PetrCBR
Re: Motor zhasina
To se mi jeste nestalo, ale asi to bude tim, ze nejezdim z kopce na neutral. Doporucuji tedy mit vzdy zarazenou rychlost. Jinak to muze delat hodne veci. Nejlepsi by asi byla konzultace s nejakym technikem z autorizovaneho servisu.Sato píše:Niekedy sa mi stava ze pri schadzani z kopca do zakrut alebo i na rovnej ceste pri odbocovani mi zhasne motor. Vypne sa samozrejme posilovac riadenia a brzd.Malo ze som sa minule nestretol s autobusom. Ma niekto podobne skusenosti?
Daewoo Espero 2.0MPi, '97 (šmudla)
Kia Cee'd SW 1.6 CVVT, '08 (nový šmudla)
Re: Motor zhasina
PetrCBR píše: To se mi jeste nestalo, ale asi to bude tim, ze nejezdim z kopce na neutral. Doporucuji tedy mit vzdy zarazenou rychlost. Jinak to muze delat hodne veci. Nejlepsi by asi byla konzultace s nejakym technikem z autorizovaneho servisu.
Lenze ja tu rychlost zaradenu mam.
R.I.P
- PetrCBR
Re: Motor zhasina
Tak potom nechapu, jak ti muze motor "chcipnout", kdyz se porad toci.Sato píše:PetrCBR píše: To se mi jeste nestalo, ale asi to bude tim, ze nejezdim z kopce na neutral. Doporucuji tedy mit vzdy zarazenou rychlost. Jinak to muze delat hodne veci. Nejlepsi by asi byla konzultace s nejakym technikem z autorizovaneho servisu.
Podívej se na kabel kterej ukostřuje motor. Může se stát že je načatej a v zatáčkách se přecejenom motor trošku pohupuje a může strácet kontakt. To stejné může dělat i přívod od lamda sondy!!!
Zdraví Franta
Zdraví Franta
Re: Motor zhasina
Mám podobné skúsenosti...Sato píše:Niekedy sa mi stava ze pri schadzani z kopca do zakrut alebo i na rovnej ceste pri odbocovani mi zhasne motor. Vypne sa samozrejme posilovac riadenia a brzd.Malo ze som sa minule nestretol s autobusom. Ma niekto podobne skusenosti?
Prepáč, ale tiež uvádzaš, že máš zaradenú rýchlosť...
V tom prípade NIEJE možné aby motor zhasol, pretože je cez prevodovku spojený s kolesami a tie sa gúľajú po vozovke a vezú cca 1,5 tony (aj Teba). Fyzika hovorí, že niečo v tejto sústave by muselo rupnúť, aby mohol motor zhasnúť/prestať sa točiť...
Tiež som tomu dlho nemohol prísť na kľb ako tomu predchádzať až som to odsledoval, prečo mi v zákrute/križovatke zhasína motor (dokonca raz skoro pod Liazkou).
Takže, väčšinou som mal rozsvietená svetlá, zapnuté vyhrievanie skla/zrkadiel, vetrák na plné, brzdil som, točil volantom (bol som už v zákrute) a PRERAĎOVAL na nižššií prevodový stupeň...
Už v autoškole sme sa učili, že by sme mali mať pripravený prejazd zákrutou pred a nie počas zákruty (hlavne kvôli bezpečnosti)...
Efekt? Motor poháňa alternátor (ten kladie odpor podľa odberu el.= počet zapnutých spotrebičov), posilovač riadenia a tiež posiľovač brzdného účinku cez sacie potrubie a popri tom si/som vlastne pustil plyn, na čo elektronika reagovala odpojením prívodu paliva až do poklesu otáčok na voľnobeh (nevyraďuj, šetríš palivo), nestihla zareagovať (ovláda len množstvo paliva, nie vzduchu) a motor chudák samozrejme väčšinou zhasol...
Keď by si mal zaradené, nedovolil by si mu to...
UFF
Napriek rôznym problémom som rád, že mám Espero. Okrem obdobia tesne po kúpe ma nikdy zásadne nezradilo (nezostalo stáť). Mám s ním dohodu: ono bude poslúchať, ja sa budem oň starať, inak pôjde
