Chvenie volantu
Mareckoo
Chvenie volantu
Příspěvek od Mareckoo »
Zdravim Vás. Vyskytli sa mi take problemiky, tak sa chcem spytat, ci mi vie niekto pomoct. Pri brzdeni sa mi strasne chveje volant. Co ot moze sposobovat? Pri normalnej jazde je to v pohode. Problem je ze sa nechveje stale a v zákrutach je to chvenie najcititelnejšie. Ďalším problem je cukanie motora pri akceleracii. ak stlaci pedal pri nizsích otáckach, tak autom zacne trhat. Nevie niekto, co to moze sposobovat. Dakujem za pomoc.
Slam
Re: Chvenie volantu
Příspěvek od Slam »
Např.
1. zvlněné brzdové kotouče.
2. špatně fungující EGR ventil.
..nejlíp ale uděláš, když navštívíš servis a Ti by to měli odhalit a dát do pořádku...
ferkos
Re: Chvenie volantu
Příspěvek od ferkos »
Zdravim
tak tento isty problem mam aj ja :x uz som vymenil 3 kotuce a vzdy to po cca mesiaci zase zacalo postupne viac a viac. najhorsie to je okolo 60km/h. pohravam sa z myslienkou ze este raz skusim vymenit tie kotuce ale teraz by som dal original diel bohuzial ten je 4x drahsi a preto som zatial zostal u tych lacnejsich (zatial vsetko preslo reklamaciou). Vsade v kazdom servise mi povedali ze je to kotucmi po vymene to prestalo ale iba do casu (dokonca na tych poslednych som sa snazil brzdit velmi jemne - nepomohlo) boli vymenene aj nove platnicky. Este mozno by to mohlo byt v nejakom ozubeni z posilovaca tak to chcem dat pozriet ale myslim ze to nepomoze
Re: Chvenie volantu
Sice som tomu nechcel uverit ale mozno to chvenie, ak je to len chvenie, maju na svedomi tlmice, ktore to uz maju za sebou. Mne sa tiez chvel volant pri 120km/h aj pri brzdeni hlavne pri nizsich rychlostiach a teraz po vymene tlmicov nic. Ale mozno pomohlo aj to ze som pri vymene mal dolu aj kotuce a co sa dalo som pilnikom odhrdzil, najma hrdzu po obvode a na stykovych plochach s nabojom a diskom kolesa.
Zpět na „LEGANZA“
