Ztráta servo oleje
Ztráta servo oleje
Dobrý den mám espero 2l 77kw dole před chladičem z té trubky co se točí zpátky kape servo olej nikde nemůžu sehnat novou nevíte prosím někdo jestly mužů použít trubku z jiného modelu? Nebo poradit co stim. Předem děkuji za vaší pomoc.
Re: Ztráta servo oleje
Je to jen chladící smyčka, tak asi nebude moc důležitý co tam bude
jen trochu zachovat objem .
jo jo nastesti tam neni ten hlavni tlak takze to jde nastavit i hadickou ktera se ale poradne stahne aby nespadla.
Tak to je super furt jsem dolejval servo jak blazen a novou trubku jsem nemohl nikde sehnat.Moc vám všem děkuji vaše rady na fóru už mockrát pomohly
Daewoo espero 2.L ,77kw,r.v-97 .automat,plná výbava.
