Za studena do teploty okolia cca 10°C a po vypnuti motora 1,5/16V do 30sek, startuje Nesi na brnk. Vo vyssich teplotach okolia ako cca 10°C, pripadne po postati viac ako 1min musim tocit 10sek a viac aby sa valce jeden za druhym zacali ozivat, motor sa napokon horko-tazko chytil.Pri zaciatku startu sa motor ozve, ale nevyjde do otacok ako je to bezne a musim teda tocit dalej.
Ked som si bol vyzdvihnut auto od klampiara (hrdza a diery boly uz vsade) mi uz pri preberani nesla Nesi nastartovat. Nakoniec som ju ukecal (neviem cim) a doma som vymenil rozdelovac, potom uz startovala, ale stale som mal problem so startom na teplom motore.Vymenil som dalsi komplet druhy rozdelovac, kable, cievka, sviecky a stale to iste.
Po nastartovani motor taha bez problemov, mam sice LPG, ale to s tym asi nema suvis, lebo startovat mozem len na benzin. Pol dna som stravil hladanim na fore, ale nic rovnake som nenasiel, tak ak som nieco prehliadol ospravedlnujem sa a staci mi odkaz.
Vdaka za pomoc.
