Prosím o radu.
Klíma nechladí, keď ju zapnem , počujem pod palubnou doskou na strane spolujazdca taký zvuk ako keď fučí vzduch ,keď sa povolí ventil na pneumatike.
Pred cca. 3 rokmi menili náplň klímatizácie.
Dá sa zistiť či je tam ešte dosť chladiacej zmesy ?
Na chvilu som stlačil ventil - sústava je pod tlakom , ale neviem či dostatočným.
Čo môže spôsobovať to fučanie ?
Ďakujem
Aut. klíma - problém
Re: Aut. klíma - problém
ten zvuk je malo chladiva.pokud je to pod tlakem je to asi jeste dobre a chladic drzi.tim ze je tam malo chladiva-media- tak nedochazi ke spravnemu rozstriku media a proto to huci.
opet na kontrolu klimy a doplneni.urcite ale poradne zkontrolovat chladic.
Presná rada a máš šťastie že ti to vydržalo 3 roky mne to drží len rok a je fuč no ale mám vždy čerstvé médium
sevaste, zaujimala by ma taka vec: Kolko tych gramov chladiacej do klimy nam ide do leginiek?
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
600 - 800 gramou ale vetšinou 600 sa dává
zdravim kolko stoji doplnenie toho plynu ??? a kde sa to da zohnat dikes
Vetšinou sú to špecializované servisy a auto servisy,no a robia to aj tam kde sa opravujú chladničky.A cena sa pohybuje okolo 30 - 50 euro.
