matiz za studene nejede
zdravim prosim pomozte mam matize r.v 2002 0.8 rano kdyz je motor studeny tak pri nastartovani chvilku bezi a pak se zakucka a chcipne pokud se nedrzi vysi otacky chcipa porad dokola a kdyz se rozjedu tak pri akceleraci se motor hlti a chcipa a chyba motoru nesviti ani neblika, byl sem v servisu tam mi rekli ze sou zakarbonovane ventily (no nejak semi to nezda auto jezdilo dene a svizne!)na aute sem udelal nove svicky,kabely,paliv filtr, pokud se motor ohreje sklidni seto.
Re: matiz za studene nejede
Nechci tu být za chytrého, ale asi ti pomůže jenom odborník, který připojí Skanner a zjistí které čidlo dodává či nedává ten správný signál řídící jednotce. Možností je vícero a určit závadu takhle na dálku asi nebude jednoduché. Servis tě připojil na Skanner ?
na scenu to bylo u staigra tam mi rekli ty ventily jinak vedeli kulove
zeptej se Palikxe v SZ. Třeba ti poradí, je to machr na Daewoo.
cidlo teploty.zkusil bych ho vymenit a nejspis to prejde.
pokud ne tak zlobi i map senzory.
tak uz to mam odstranene vcera sem to delal cele dopoledne zkousel sem dily s druheho auta a nakonec je vcoudu vstrik na druhem valci misto aby rozprasoval tak ukapava a za studena to nestiha spalovat
) Ahoj potřeboval bych poradit s Matizem.... Jedná se o daewoo matiz 0.8 38kw 99 rok
Auto jede a z ničeho nic chcipne, po 3-5minutach normálně nastartuje a jedeme dále. Potřeboval bych poradit s tímto problémem
Olej a filtry meneny tak před měsícem...
Kabely a svíčky kontrolovány mekánikem
Podáváš hodně málo informací. Takhle asi radu nedostaneš. Může to být 1000 věcí.
ahoj
rozdelovac. nejcastejsi zavada. bohuzel jedine novy to vyresi.
jo a jeste me napadla palivova pumpa.taky se umi zastavit po ohrati nebo ztrati tlak.
ve chvili kdy to chcipne vyzkousej jestli hsze jiskru.- odpoj nejaky kabel od svicky dej k motoru a startuj. nejspis nebude jiskra skakat.
pa
pa
