Porucha zámku dveří řidiče-Nubira
Zdravím pánové , mám problém a prosím o radu , jak se s ním mám poprat. Mám Nubiru r. 1998 . Stalo se mi to , že ze dne na den mi přestal fungovat zámek u dveří řidiče , asi nějaká mechanická závada v zámku. Nemohu dveře nijakým způsobem otevřít , abych mohl zámek vyměnit. Na těchto dveřích je centrál , který funguje jen při uzamykání(zavře všechny dveře ) ale na otevření nereaguje . Vím už , že problém je přímo v zámku dveří(černá krabička). Klíček do dveří normálně zasunu a otáčím. Nejde otevřít ani zevnítř. Poraďte mi prosím , jak mohu otevřít zamčené dveře tak , abych je nepoškodil. Díky za každou radu.
Mates
Mates
Re: Porucha zámku dveří řidiče-Nubira
Tak to je zapeklitá situace....... mě taky trochu blbne centrál ve dveřích řidiče, ale je to jen v mrazu, blbě odemyká, bude to chtít rozebrat a prostříknout WD.....
Jen pro info co se může stát.: syn byl na horách odemkl auto dálkou, vlez do auta, nastartoval, zabouch dveře a chtěl očistit auto od sněhu a jak mi ten centrál v mrazu trochu drhne, zřejmě se neotevřel naplno, jen napůl a jak syn dveře zabouchl, central se zamkl. SUPER auto s běžícím motorem zamčené
naštěstí tam v hospodě byl nějaký mechanik a ten mu pomohl auto otevřít, ale samo to šlo otevřít zevnitř. Pokud to nejde ani zevnitř fakt nevím jak na to asi bude nějaká mechanická závada přímo v zámku, nebo v jeho ovládání (přenos od zámku na klíč, nebo od centrálu) možná bych se mrkl do druhých dveří jak to vypadá a zkusil bych mrknout na to ovládání zámku, třeba by to šlo nějakým háčkem .........
Když otáčíš klíčem dálka se zamyká, ale na druhou stranu neodmyká? Cvaká na obě strany(odemknout zamknout)?
no to je prusvih
aby se nic neznicilo musi sedacka ven a povolit sroubek v madle a 2 plastove uchyty u sloupku-ty plastove sroubky-pak odklonit tapec a v poloze lezmo zkusit zamek odjistit.kdysi se mi to taky stalo.praskne pruzinka v zamku a ten je zablokovany.a druha moznost zablokovanY ovladaci motorek.ten by mel jit odpojit a pak odemknout.
hodne stesti
hodne stesti
Mám podobný problém.Vypadali mě ze zámku 2 šrouby, takže se mi zámek ve dveřích úplně pohnul a nemohl jsem zavřít dveře,protože zámek nepadl tam kam měl.Abych mohl ty 2 šrouby přišroubovat zpět a seřídit opět zámek do původní polohy, kde by zapdl do dveří jako dřív,musel jsem rozdělat tapec ve dveřích a vytáhnout ven celý zámek i s táhlama,odpojit el.,apod.Je to pěkně těžká prácička.Po vytažení zámku jsem zjistil, že se mi ulomil kousek uměle mhoty(už přesně nevim kde to bylo) a kvůli tomu sem do ní musel navrtat rezervní šroub,aby mě držel alespoň zámek pohromadě.Teď to mám v takovém stádiu,že mám zamčené dveře, které klíčem neodemknu ani nezamknu.Od té doby lezu do auta přez spolujezdce.Byla zima, takže sem na to prděl,ale jakmile se trochu oteplí dám to dohromady.Budu muset sehnat asi celý nový zámek.Mno ještě nevim jak to pořešim.Každopádně obrovská prácička to bude.Pro Tebe bude hlavně nejdůležitější dostat se pod tapec,protože se zámkem stejně všechno uděláš v ně vozidla.
Daewoo Nubira 1,6 - Červenej drak - účastník hasičských vozidel červených Nubir,kdo byl na srazu tak ví.
Pánové zatím děkuji za rady. Zkusím se k zámku dostat a nenadělat víc škody než užitku !!
Kdyby si měl nějaký problémy tak se klidně ozvy,já sem potom taky napíšu podrobnost práce jak sem to dělal.Tenhle případ se může stát každému.
Všichni za Daewoo - Daewoo pro všechny
a umis zadelat klicky na ty blby perka ja menil repraky sundat to slo a nejde to tam dat zpatky
Ted nevim co tim myslis Rebele...
tapec drzi na trech sroubech a aby sel oddelst tak musim sundat klicku kde je jako zavlacka perko vydat me to slo za pul hodky sem na to prisel ale zadelat uz to neumim
už chápu,ta klička se tam musí potom zpátky šikovně navléknout, tím způsobem,že držíš kličku v poloze otevřeno a soukáš ten tapec na tu kličku.V praxi na to přijdeš,ale uplně poprvé jsem si taky tu kličku urval.Je to složitější postup.Jo a ještě kromě šroubů ten tapec drží na asi 5ti bílých kolíkách které jsou pouze na zacvaknutí,na to je potřeba trochu síly.
Já už mám tento úkon taky za sebou, a nejlepší je mít v ruce dva až tři lokty, aby bylo možno ruku poohýbat podle potřeby. Ale protože to nejde, tak se s tím člověk hooodně natrápí. Je třeba odšroubovat všechny přístupné šroubky, tapec ode dveří odchlípnout, prostrčit ruku ochranným igelitem do dveří a zámek zručně otevřít. Opravdu je to fuška a dá se to. Jen je třeba se trošku poskládat aby se dosáhlo kde se třeba a moooc velká trpělivost...palikx píše:no to je prusvih
hodne stesti
EX"PLAVÁČEK" Daevoo Nubira I wagon 2,0 16V CDX 1997 - utopeno při povodni,
pak Renault Scenic 2,0 - zemřel mrazem,
teď návrat Chevrolet Nubira SX wagon 1,6/16V "Černoušek"
Cobyll (čti jednoduše "Kobyl") Valmez ID 2933
co ti proboha nejde?REBEL píše:ja uz je mam rozdelany a nejdou me zadelat
klicku na okno?to perko vezmi vsad ho do klicky tam kam ma prijit tedy do drazky v klicce a pak jen klicku nasun na curo mechanismu okna.nic na tom neni
Keby si pri nohach sofera nasiel kable od motorceka centralu, pripojil ho na priamo, malo by Ti tie dvere odomknutchacharMATES píše:Zdravím pánové , mám problém a prosím o radu , jak se s ním mám poprat. Mám Nubiru r. 1998 . Stalo se mi to , že ze dne na den mi přestal fungovat zámek u dveří řidiče , asi nějaká mechanická závada v zámku. Nemohu dveře nijakým způsobem otevřít , abych mohl zámek vyměnit. Na těchto dveřích je centrál , který funguje jen při uzamykání(zavře všechny dveře ) ale na otevření nereaguje . Vím už , že problém je přímo v zámku dveří(černá krabička). Klíček do dveří normálně zasunu a otáčím. Nejde otevřít ani zevnítř. Poraďte mi prosím , jak mohu otevřít zamčené dveře tak , abych je nepoškodil. Díky za každou radu.
Mates
Kdyby Ti to fakt nešlo,tak dej vědět a přijel bych se Ti na to klidně mrknoutREBEL píše:ja uz je mam rozdelany a nejdou me zadelat
