Volant tahá doprava
rorox
Volant tahá doprava
Příspěvek od rorox »
ahoj mám na mojej Lege taký problém že ked pustím volant tak sa stočí do prava,a tahá auto zaním...ale pri vyššej rýchlosti ked je servo tvrdšie tak stočenie volantu je menšie -výrázné je to pri nízkej rychlosti cca 50_60-inak je spravená nová geometria (včera)-všetko je v poriatku osi náklom kolies presadenie uplne všetko zkontrolované náprava je na mm presná, :!: a robí to aj tak :!: mám taký pocit že ked ho točím do Lava tak sa mi zdá že je večší odpor serva ako ked točím do Prava- -Na tej Pravej strane sa to zdá vlažnejšie-Dufam že som to popísal zrozumitelne :D može mi tu niekto poradit včom je problém??????
2.0 CDX
Slavek
Re: Volant tahá doprava
Příspěvek od Slavek »
Muze propoustet ventil na tyči řizeni.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj skontroluj tlak v pneumatikách,vymen navzájom pneumatiky može to robit aj gumami ešte skontroluj súosost zadnej nápravy voči prednej ;)
rorox
HusarJan píše:Ahoj skontroluj tlak v pneumatikách,vymen navzájom pneumatiky može to robit aj gumami ešte skontroluj súosost zadnej nápravy voči prednej ;)
suosovost a všetko ostatne na náprave je na mm presne -tento týžden robenná geometria .
TU-http://www.ralpneu.cz/1009/geometrie-kol/
2.0 CDX
HusarJan
Ako sa to prejavilo,len tak zničoho nič to začalo tahat na stranu,alebo sa to prejavuje pri zrýchlovaní alobo ubratí plynu.Ja by som dal ešte raz skontrolovat tú geometriu ale v inom servise a hodnoty by som porovnal či sa zhodujú aby som bol na sto percent istý či je to meranie správne. ;)
prehod kola mezi sebou.tim zacni a pak napis.
vado
Příspěvek od vado »
Kludne to moze byt pneumatikami. Mne na letnych islo uplne rovno, ked som prezul na zimne (na tie iste disky), zacalo mierne tahat doprava.
V.
rorox
pojdem dnes do servisu nech mi prehodia kola,a dám vediet ako to dopadlo. cez výkend som ich nemohol ani za svet odmontovat šroby dolu, a kola ako prilepene akurat som si dokaličil prsty :lol:
2.0 CDX
rorox
Dal som zkontrolovat geometriu a bola v prdely takže to nastavily a je to teraz OK
:D :PP:
prosím smazat tuto tému.
2.0 CDX
Výborne ono predsa je to tak že v jednom servise OK a v druhom šit no hlavne že je to dobé a tu tému môžeme nechať keby zasa dakomu ťahalo :lol: :lol: :lol:
Zpět na „LEGANZA“
