odtrhnuty plast
kolok899
odtrhnuty plast
Příspěvek od kolok899 »
zdravim, podarilo sa mi odtrhnut plast pri pravom prednom kolese neviete co tam chrani a ci si tam mam daky zohnat alebo to neni az taka zavada?a este jedna vec bol cely od oleja sice bol zaschnuty ale bolo ho tam dost neviete poradit co by to mohlo byt alebo je to normalne?
Re: odtrhnuty plast
podbeh tam urcite vrat.je to kvuli korozi a spine co pak je uplne vsude.
od oleje byt nesmi.zjisti kde se vzal.ale tipuju manzetu poloosy a tu vymen okamzite jina odejde kloub do 2 mesicu.
hodne stesti
