ukazatel rychlosti
ukazatel rychlosti
pozdrav všem. Potřebuji poradit NubiraJ150 2000 2.0 16V. Často se stává že při jízdě přestane ukazovat rychlost po cca 1s. se zase vrátí. Občas přestane nebo se závada opakuje. Jednou začala svítit kontrolka el.motoru ale po cca 5 sek zhasla. Děkuji za radu.
Re: ukazatel rychlosti
pravdepodobne snimac rychlosti na prevodovce.
chtelo by to projit konektor a kabelaz jestli neni nekde problem.
pak snimac vyndat a podivat jestli neni poskozene kolecko prevodu.pokud je vse ok tak urcite senzor
mam ho za 300 novy
mam ho za 300 novy
Děkuji moc určitě se podívám : Netušim zda má náhon manuální nebo elektro. možná nastala chyba při montáži převodovky je to 2 mněsíce po výmněně spojky. kouknu se .
elektro.
a tim padem se urcite podivej i na ten unasec v prevodovce.
mozne je vsecko ale jelikoz se rozsvici chyba bude to nekde kolem snimace.
