nemužu nastartovat ohřátý motor
ilonap
Příspěvek od ilonap »
při studenem startu zapne pumpa motor naskoci a jede jak ma.jakmile vypnu motor nejde notocit dokud znova neschladne.udajne odesla lambda.lze to zjistit?
Rom@n
Re: nemužu nastartovat ohřátý motor
Příspěvek od Rom@n »
ilonap píše:při studenem startu zapne pumpa motor naskoci a jede jak ma.jakmile vypnu motor nejde notocit dokud znova neschladne.udajne odesla lambda.lze to zjistit?
no mne odišla lambda a ja som stým taký problém nemal, mne to štartovalo v pohode,10l len akurát som mal vysokú spotrebu 10l
Daewoo ESPERO 1.5 16v rv:96,+LPG LOVATO 195000km gumy Matador Aquilla 195/50 R15 modrá metalízaObrázek
lambda nema zadny vliv na teply start.
a uz vubec ne na to jestli bezi pumpa
jedine co tak immo nebo rele .pripadne ridici jednotka nebo exoticky cidlo oleje
Špatná lambda motor nezastaví ;) Bývá to zap. modul, tak reaguje na teplotu. Ještě když to nechytne , tak zkus odpojit čidlo teploty pro RJ - dvoudrátový. Za pokus to stojí.
ilonap
Vidím, že to nebude tak snadné. K celé závadě došlo takto: Automobil během jízdy začal samovolně startovat, takže urychleně do dílny. Po vypnutí klíčku startér točil motorem neustále, tak odpojit baterku. Po rozebrání spínací skříňky a jejím proměřením (vše zdánlivě v pořádku). Připojena baterka a starter byl v klidu. Při zevrubné prohlídce kabelových svazků u motoru se začal samovolně spouštět startér. Závada: plusový konektro prodřel vodiče čtiřpólového konektoru těsně pod ním a při náhodném dotyku začal spouštět startér. Vodiče oizolovány plusový konektro odkloněn samovolné spouštění starteru odstraněno. Nic méně motor již nešel spustit. Vymontovány svíčky - nehází jiskru, svíčky naprosto suché. Takže ráno moudřejší večera. Ráno zapnu klíček ozve se pumpa, na poprvé motor naskočil a při zkušební jízdě cca 20km běžel jak má. Při návratu zpět do dílny, po vypnutí motor nelze spustit, i když točí a benzínová pumpa se neozývá. Druhý den ráno motor opět naskočil (studený). A propo je na LPG (neběží a ni při vypnutí LPG).
aha.taky dobry
takze to nejede ani na plyn ani na benzin?
nejde jiskra
teoreticky civka rozdelovace.
jde promerit.
pokud je modul tak pumpa bezi.teda podle toho co se modulu stane.posledni zkusenost je ze odesla vetev pro civku ale otacky motoru to merilo.
ilonap
no je divny ze studeny to naskoci a bězi.nejdenatocit po cca 20sec avice běhu.dnes rano jsem odpojil lambdu a nenaskocil po cca10min naskocil a po zhasnuti opět nesel,až zase ted vecer studeny chytl.
ma to zavislost s teplotou tak zmer odpor civky v rozdelovaci na teplem a na studenem.
pokud ale vubec nesepne pumpa tak to nepousti ridici jednotka uz v zakladu.takhle se taky chova immo ale nevim jestli ho mas.
ilonap
moc se omnlovam ze obtezuju,nevim co je immo?
ilonap
jo a kdyz jsem odpojil ten maly ctzr polovy konektor na rozdelovaci tak to jiskru hazelo,ale nechitalo.este jednou se omlovam,doufam,ze nezdrzuju.
immobilizer
je to kodovani jednotky proti startu.
poznas na klicku.vedle toho zeleza co vede do plastu by mel byt videt krouzek-pri pohledu od spicky zeleza smerem na plast.
mrkni a napis
aha
to me nikdy nenapadlo odpojovat jelikoz bez toho neni zadny impuls
ale asi je jak je videt.
tak vymenit civku a pak modul.
modul mam na pujceni civka stoji asi 300 a mam ji na pujceni taky.
ilonap
zřejmě už nejsi připojen.na klicku jsem nic nenasel.ted jsem to byl pro jistotu zkusit znovu,takže cca třikrat za sebou sel na cvrknuti po chvili běhu už zase nejde.chtěl bych se zeptat-když si udělam vilet kouk by ses mi nato?samozřejmně zaplatim.akorat napis kdy je moznost ja to mam z plzne na celi den,ale jsem tento tyden doma tak kdyby to slo byl bych moc vdecny.
jsem tu nekde porad
prosim te pokud po tom touzis tak by se urcite dalo
a neni problem
jen by to asi chtelo o vikendu jelikoz sem cely den v praci.pripadne na vecer kolem 4 hodiny by to urcite slo taky.
kdyz tak napis soukrommou zpravu.
jinak je mozne ze immo nemas.
ilonap
takže chlapi:dnes rano nechit ani studeny,všechno jsem prošel znovu i pojistky u relatek,stekry řidici jednotky,vycistil rozdelovac odpor je 730 ohm,pumpa mlci motor taky.pak jsem znova rozebral kryt spinacky zahybal kabelama a pumpa bezi motor taky i ohraty.takze co?spinaci skrinka je hin?kde ji koupit,lze vimenit jenom kostku s kontaktama nebo musi ven cela i s klickem?obpoledne vse vizkousim znova a ozvu se.moc dekuji za vase rady je to fakt poprve co na dotazi o zavade odpovidaji lidi co se o to zajimaji a viznaji se v dane problematice.jo este dotaz je od espera k sehnani kniha jak na to?
