Kdo poradí
Kdo poradí
Zdravím všechny chytré hlavy,ja naprosty laik.
Problém:Nechal jsem asi 14 dní zataženou ruč. brzdu a samozřejmě to přimrzlo nebo přirezlo a nejde povolit,ale když jsem to chtěl rozjet dopředu anebo dozadu ,Lanos najednou chcípl a už nejde nastartovat,čerpadlo při pootočení klíčku ,běží,Vypadá to jako by to bylo na sucho jako by tam nešel bud benzín, nebo štrum:-)).se chci zeptat mohl být bordel v benzínu,a jak to vyčistit ? a za druhé mají něco společného pojistky se startem?
Brzda zatím nepovolila:-(( tak že to nemohu ani nikam odtáhnout.
Kdysi jsem měl erkoo a uplná jednoduchost člověk tam viděl jenom jeden karbec kde foukl do trysky a zase to jelo ale tady no nevím co je co ,je někde ke stažení nějaký popis nebo schémata k lanosům zatím díky jestli se někdo ozve
Re: Kdo poradí
no
opravdu to chce zacit od zacatku.
takze projit vsecky pojistky ale chtelo by je to promerit ne jen koukat.
rikas ze pumpa jede.jede i pri startovani?potrebujes nekoho k ruce a v motoru odpojit hadicku od privodu benzinu na filtru paliva.a pak zapnout klicek jestli benzin vyteka a jakym proudem pripadne ho podrzet rukou ale opatrne.(tezko budes mit merak na tlak paliva.)
pokud se ti podari zjistit ze benzin opravdu je pak odpoj jeden kabel od svicky vezmi rukavici a pridej ho nekam k motoru na kovovou cast.nekdo ti musi zatocit motorem a mela by skakat jiskra.(nejlepe do odpojeneho kabelu strcit starou svicku a tu podrzet na motoru-ranu nedostanes)
predpokladam ze jedno z toho tam nebude.
pak zkontrolovat vsecky napajeni ridici jednotky a vsecky kostry
pak bud palivo cerpadlo nebo civka.
Re: Kdo poradí
no a to je ten problém:-)) hobelec vím kde ten filtr paliva najdu:-))ale když jsem to ted zkoušel tak chytlo ale než přišlo do nějakých otáček tak znovu chcíplo a mrtvo
Daewoo master jak na to zablokované kolo?
Re: Kdo poradí
takze svicky-za posledni 2 mesice naprosto stejny problem-auto se uchlastava jelikoz spatne spaluji svicky.vyndat a vyfoukat a pripadne vymenit jelikoz jim urcite neco je.
zablokovane kolo-zvednout sendat kolo a velkou palici ranu do bubnu.nic jineho na to nepusobi at si kazdej rika co chce.tohle je 100 procentni.
tak hodne stesti
tak hodne stesti
Re: Kdo poradí
dík za rady zítra mažu pro nové a vyzkouším,jinak mam lanosa vyroba 98 a nenechám na něj dopustit,ale bohužel je to poprvé co mne vypek
Re: Kdo poradí
no
pokud jsi pravidelne jezdil na servis tak je to divne.
svicky se po 30000 meni aby se predeslo problemum.
zadni brzdy v zime-nezatahovat rucni!!! to je jasne.
takze to tak hrozne neni.
Re: Kdo poradí
svíčky vyměněny a stále to točí na prázdno ,
Re: Kdo poradí
ted jsem koupil i novou baterku a stále prd
Re: Kdo poradí
takze od zacatku
jiskra je?
co ten benzin tece tam?
pri odpojeni hadicky z filtru musi vytekat.
co immobilizer nesviti nahodou dioda na stredovem panelu?
pokud jste rikal ze to melo snahu tak to snad neni uplne mrtve a zkuste to co jsem napsal a napiste vysledek.
jiskra je?
Re: Kdo poradí
se mi to podařilo nastartovat ,na poprve nic ,na podruhé to jenom baflo a napotřetí chytlo ale divný zvuk takový přidušený a nestejnoměrný ale první jiskřička ,ještě zkusím ten filtr koupit nový je pro Lanos 1500 nějaký jiný nebo to je u všech stejne ale prodejce by to měl vědět že?Projet jsem to nestihl ještě jsem neodblokoval to kolo
Re: Kdo poradí
je stejny
Re: Kdo poradí
palikx píše:je stejny
ten zvuk nebo problém
Re: Kdo poradí
aha
ptal jsi se na filtr
tak ten je stejny na vsech lanosech.
a ten zvuk to bylo to ze to jelo na 3 valce doufam ze jsi to nechal poradne ohrat aby se to probehlo.
pokud ne tak to zitra muze byt stejne,.
Re: Kdo poradí
zatím dík a dobrou noc
Re: Kdo poradí
měl jsi asi pravdu ráno to zase nešlo jenom to bufa a nebo chytne a hnedle chcípne:-)
