Topenie
Topenie
Sevas priatelia! Mam taky problem, ze ked jazdim po meste tak lega topi normalne, ale ked idem mimo mesto staci asi 5 km tak mi na spolujazdcovej strane fuka studeny vzduch aj ked mam nastavenu max teplotu. Klapka vonkajsieho a vnutorneho obehu vzduchu je otvorena pol na pol a neda sa ovladat. Neviete nahodou co s tym? dik
Re: Topenie
No tu klapku musíš rozchodiť ale to vychladnutie tak asi takto ako Ti ukazuje teplomer lebo pokud ručička počas jazdy padne tak je zlý termostat,a druhá vec na ovládanie klapky vnútorného okruhu tak si stiahni tohle myslím že tam je aj manuálná aj klimatronic
http://www.rapidupload.sk/file/52601/se ... l-rar.html
Re: Topenie
Sevas Peha. Teplota mi neklesne ostava stale na prevadzkovej teplote. Klapka mi nefunguje odkedy som vymenil panel klimy. SIA
