poistky
Dusan
poistky
Příspěvek od Dusan »
Tdravím, mám problém s poistkami,prizapnutí ohrevu okna sa počase začne topiť poistka pozeral som to a bola tam 15 tak som tam dal 20 ako má biť ale dnes to spraviko znovu kde sa stala chyba? dík
Re: poistky
a co se ti s ni stane?
ohreje se a roztece ten plast nebo praskne?
nemelo by se to stat.pravdepodobne spatny kontakt nebo poskozena pojistkovka.prilis se hreje vedeni.nebo poskozene zadni okno
sorry upravil jsem prispevek po precteni schemeta elektriky na espero
takze ma tam byt 20 pojistka
Naposledy upravil(a) palikx dne pát led 30, 2009 20:13, celkem upraveno 1 x.
Dusan
Re: poistky
tak ako si písal, začne sa topiť plast,oknosom nič nerobil a ani kontakty na okne nevizerjú poškodené,tak neviem predtým mi to nerobilo, asi tam skúsim dať silnejšiu poistku a ke dto nepomôže tak asi do servisu
Re: poistky
je tam nekde velky prechodovy odpor tedy spatny kontakt.
musi se poradne projit kabelaz jinak ti to shori.
a ta pojistkovka tam bych zacal.
Dusan
Re: poistky
ale prečo mi to začalo robiť, ved predtým mi to šlo normálne, ešte asi pozriem to okno lepšie, a uvidíme zatial dakujem,
Dusan
Re: poistky
dal som tam 25 a zatiaľ to ide notak neviem,
Sato
Re: poistky
Příspěvek od Sato »
No neviem ale ta 20A tam podla mna nebola len tak pre srandu... ak si tam dal silnejsiu mozes ocakavat ze sa ti prepali nieco ine (najslabsia cast tohto obvodu)... odporucam ti preto sledovat pozorne co sa bude diat pri zapnuti tohto obvodu ( oteplenie jednotlivych kablov tohto obvodu ). Je to sice zapnute len na niekolko minut, ale castym ohrievanim (ak sa samozrejme neprepali kabel) dochadza k starnutiu izolacie a nasledne moze vzniknut skrat...
Chybu skor hladaj niekde v spojoch obvodu... ked je zly kontakt vznika velky prechodovy odpor a tym dochadza k prehrievaniu...
R.I.P
Dusan
Re: poistky
môže byť poškodená páska na okne, malá ho dosť často škrabala zo škrabkou na ľad, a ešte sa mi úplne okno nerozmrazí,zostanú tam malé čiary
vladimir fodor
Re: poistky
Příspěvek od vladimir fodor »
A máš jednu z možných závad,no väčšou pojistkou to nerieš,zhoríš!
