spiatočkové svetlá
Dusan
spiatočkové svetlá
Příspěvek od Dusan »
Zdravím, počas cúvania mi semtam zablikali spiatočkové svetlá, ale poslednú dobu už nesvietia vôbec,žiarovki sú v poriadku,aj poistka,tak neviem, poradíte? dakujem
benky71
Re: spiatočkové svetlá
Příspěvek od benky71 »
Je zlý spínač cúvačiek na prevodovke,pomôže len jeho výmena.Je totiž zalisovaný.Ak otvoríš kapotu tak je na prevodovke( pri spojkovom valčeku-blízko) zaskrutovaný a idú k nemu 2 káble na koncovku.Tú odpoj a vyskrutkuj spínač klúč asi 19(17) tka.Cena nového spínača cca 10euro(do 300 sk).Tiež som to menil a pozrel som sa čo tomu je,(samozrejme som ho poškodil inak sa nedá) a bol vo vnútri opálený kontakt,tak preto raz svietilo,nesvietilo.Výmena nič ťažké,zvládneš to.Je to podobné ako na škodovke. -i
Dusan
dakujem,vyskúšam ved predtým som mal škodovku tak neni očom,Dík
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Predtym ako budeš kupovať spiatočkový spínač skús skontrolovať šťavu na kábloch do žiaroviek,možno je len špatný kontakt,majúsnahu oxidovať.
benky71
ak sem tam svietia a nesvietia spolu tak to bude ten spínač.Je hlúposť aby pre zoxidované kontakty nesvietili súčasne obidve svetlá,Nemôžu byť na obidvoch svetlách naraz zoxidované káble.Ak by tak bolo tak aspoň jedno by fungovalo normálne.
vladimir fodor
Teoreticky.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
ja bych zkusil jestli je dotazeny, se stava ze vybracemi se povoli a malinko se povytoci pak nespina a potom bych propojil kabely z cidla abych byl 100% jisty ze cidlo kaput,pri jistote ze kabely a zarouky sou v poradku
pozor z vyndanym cidlem radej nejezdit, muze se stat ze ti vycaka olej, uz se to jednou stalo manik se strasne divil ze prisel o polovinu oleje, vyndal cidlo a jel do autodilu pro novy potom kdyz ho tam chtel namontovat tak videl jak ma celou prevodouku od oleje tak radej zajel do servisu, jen nechapu ze to cidlo rounou nenamontoval a jeste jel 20 km bez nej :lol:
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
