kontrolka paliva....
Janik0024
Příspěvek od Janik0024 »
mam otazku kedy zacne svietit kontrolka u nubiri 1.6.....ziarovka je 100%dobra a rucicka je uz skoro dolu...na cervenom...cca 2 mm od palicky koncovej..DAKUJEM
koniQ
Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Re: kontrolka paliva....
Příspěvek od koniQ »
skus ist pod strečnom smerom na ZA do lavotočivej zakruty a urcite sa rozsvieti :lol: mne sa len raz rozsvietila a to tam :) tiez som si myslel ze us to je pokazene :) :o)
stefan zbortek
Příspěvek od stefan zbortek »
Jo,jo řešilo se to tady několikrát.Mě se třeba rozsvítila jen jednou a to byla ta ručička opřená o zarážku :lol: !Strašně dlouho to trvá než se rozsvítí :) .Takže zkoušet,ale radši jezdit s kanystrem.
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
buben
Příspěvek od buben »
Mě se v Leganze dostala ručička na sám konec a pak se rozsvítila, potom sem ještě ujel asi 40 km pak už jsem tankoval, radši... :PP: Asi je to u každého auta jinak.
cobyll
Příspěvek od cobyll »
já jsem po rosvícení kontrolky a ujetí cca 30 km tankoval 59litrů... ale taky jsem si ze začátku myslel, že mi nesvítí kontrolka...
EX"PLAVÁČEK" Daevoo Nubira I wagon 2,0 16V CDX 1997 - utopeno při povodni,
pak Renault Scenic 2,0 - zemřel mrazem,
teď návrat Chevrolet Nubira SX wagon 1,6/16V "Černoušek"
Cobyll (čti jednoduše "Kobyl") Valmez ID 2933
simone
Příspěvek od simone »
moju kontrolku som tiež nevidel svietit ale..... LPG.. No spomínam že som ostal bez benzinu a nesvietilo ale kontrolka bola dobrá :?:
maxi skuter Kymco Xciting 500
stefan zbortek
Nazdar chlapci,tak jsem se včera už vytočil,protože kontrolka nesvítila a došel mi benzín :o .Se žárovkama jsem si hrál a ta u kontrolky paliva je dobrá.Nevíte někdo jak poštelovat plovák,protože už nic jinýho mě nenapadá.Natankuju plnou a normálně mi ukazuje.Po vyjetí jde benzín pěkně dolů,jen na rezervě nic neukazuje.přijde mi,že se nejak sekne plovák nebo co.Co mám nubi,tak se mi kontrolka rozsvítila jen jednou a to v létě a za dobrého počasí :D .Díky za rady.....
Pokud vím, tak plovák je na ukazatel, a jako druhý systém je tam takový odpor, co se chladí benzínem. Když se vynoří z benzínu tak se ohřeje a kontrolka se rozsvítí, mě začala poblikávat teda rozžínala se když byla ručka tak 50km na nule opřená o zarážku. Pak jsem bral asi 58 litrů - Fuj :roll: :roll:
stefan zbortek
Jo a Richarde ten odpor se dá bez nějakých větších problémů vyndat??přístup k tomu je v kufru od rezervního kola?nevím jak to rozebrat abych ještě něco víc nepokazil :roll:
Fakt nevím, nikdy jsem to venku neměl. Tu kontrolku jsem viděl jen hednou. jinak tankuju když jsem pod 1/4 tak 40-50 lt
Mrkni na ten ang. manuál, nebo polskou knihu jestli tam není obrazek
Zpět na „NUBIRA“
