PROSIM VAS O NAVOD !!!! DAKUJEM
chcem sa spytat ako vymontujem pristrojovu dosku staci mi iba podrobne ako vymontujem budiky z tela pristrojovej dosky...potrebujem vymenit ziarovky ...a je tam vobec tachometrove lanko???..viem ze hore drzia 2 skrutky a inac neviem ako dalej ...poprosim vas o navod ale slovensky dakujem ....nubira 1.6 combi r.v. 12/1998.mozete zaslat aj na mail janikferenc@seznam.cz alebo janik024@azet.sk...vopred dakujem...m
Naposledy upravil(a) Janik0024 dne úte kvě 26, 2009 18:09, celkem upraveno 1 x.
- koniQ
Re: PROSIM VAS O NAVOD !!!! DAKUJEM
osobne som to sice este nemal rozobrane ale mam v notebooku navod daewoo nubira je sice daka hatlanina, ale je to katalog ND a je to tam aj na obrazkoch rozkreslene takze neni problem poslat mailom
- koniQ
ma to 31,1 MB tak ak by sa dalo tak sa regni na centrum potom ti to mozem bez problemov poslat
- simone
Janik pristrojovku držia tie dva skrutky hore potom celý ten sakrament tlač a tahaj smerom dole akoby k nohám , nič iné tam nedrží. Ak sa ti to pohne rukou zozadu uvolni kabliky su na oboch stranách len zacvaknuté a maš to vonku. Lanko nieje.
maxi skuter Kymco Xciting 500
- koniQ
uf simone dik, aj ja som us nad tym rozmyslal ze sa kuknem donutra
Chlapi taky jsem se toho bál,ale v poho.Přesně jak píše simon.Povolíš dva šrouby,zapáčíš a vytáhneš ven.Měnil jsem podsvícení.To vyblité zelené za krásnou červenou.Vypadá to super.Dělal jsem i podsvícení ovládání topení,takže mám vše do červena.Akorát nevím jak vyzrát na ty ovladače oken.Nevíte,jestlo tam jsou diody nebo jen návleky??A zase se mi nechce rozebírat ty přepínače do mrtě,abych to pak dal zpátky.
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
- simone
stefan v ovladačoch okien su diody priemer 2,5mm tušim
Jo simone díky.Já bych je vyměnil,ale mám strach že když t rozeberu,tak už to nedám dohromady.no nějak opatrně zkusím pravé zadní dveře
,a uvidím.Náhodou nějakej fígl na to někdo nemate?
- simone
Stefan da sa to v pohode potrebuješ tenký plochý skrutkovač a pájku ten spínač sa rozobera tak že tie cvočky odtlačíš a vrchná krytka tak zide dole
- koniQ
to stefan: nemas nahodou dake foto ako si rozoberal podsvietenie ventilatora a kurenia? ja som to skusal raz, stravil som pri tom asi hodinu a dostal som sa asi len do polovice
To Simone:Díky zkusím tžo,a pak dám vědětkoniQ píše:to stefan: nemas nahodou dake foto ako si rozoberal podsvietenie ventilatora a kurenia? ja som to skusal raz, stravil som pri tom asi hodinu a dostal som sa asi len do polovice
To koniq:Bohužel foto nemám,ale není to složitý.Sundáš rámeček okolo radia,držáků kelímků,a ovládání.Odšroubuješ držáky kelímků,aby jsi měl víc prostoru.Potom odšroubuješ ovládání topení.Budeš ho mít volně v ruce.Úplnému vyndání brání víc věcí:musíš vyháknout lanko na teplý/studeny vzduch(Pozor,tady si dej uplně na max studeno nebo teplo a po sundání lanka pak uz s tím nehýbej),potom odpoj konektory 2x,a opatrně vytahni vzduchové hadičky.Ted by jsi to měl mít celé venku.Na žárovky se dostaneš tak,že jemným šroubovákem opatrně z jedný a druhý strany odpáčíš takovy zarážky.No a po otevření už je vidět tišťák a žárovky
- koniQ
no dostal som sa az po to ako som to cele vybral, len som si netrufal na to odpojenie lanka a hadiciek, ake diody resp. ziarovky si tam daval, nepametas si?
Normálně to odpoj,tam nemůžeš nic urvat
.Jo a ty žárovičky jsou celoskleněný patice T5,1,2Watty.
Jo a jsou tam 2.
- koniQ
a su to 100mA alebo 30mA bo som nasiel na nete take, a tie iste idu aj do palubovky?
