Černá svíčka na druhém válci
Eru
Příspěvek od Eru »
Chtěl bych se zeptat,proč mám pořád černou svíčku na druhém válci.Dělá to jenom na tom jednom.Ostatní jsou v pořádku.Tlak ve válci je v pořádku ( je stejný jako na prvním ),vstřik taky v pořádku a kable jsem vyměnil pro jistotu taky a vymněnil jsem i vzduchový filtr.Svíčka je taky nová.Zkoušel jsem přehodit i kable na modulu,ale nic nepomáhá.
Třeba máš prasklý stírací kroužek ve válci, nebo blbý gufera u ventilů, a jde ti tudy olej do toho 2 válce, proto máš svíčku černou. Nevím jestli to ještě teď platí, ale já pamatuju, že svíčka měla mít izolátor barvy cihlové, šedá nebo bílá=chudá směs, černá = někde do válce proniká olej....
Eru
Příspěvek od Eru »
Ona ta svíčka není mastná.Jednou mi to dělalo na Škodovce,že mi šel olej do válce,tak svíčka byla černá,ale taková mastná černá a ubýval olej.Teď mám svíčku černou,ale suchou.Jako kdyby byla špatná směs a místo zápalu to jenom zhoří.Olej neubývá.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..to tesnenie pod tym sanim si uz vymenil ..???
Eru
Příspěvek od Eru »
Je to dost složité se tam dostat.Hlavně na ty spodní šrouby.Zdá se mi,že bych musel sundat celou hlavu dolů.Nebo to jde i bez toho?
JRD McLAREN
daa sa to obsmaatrat...
Eru
Příspěvek od Eru »
Nechám si to jak budu mít volno.Těsnění už mám.Modlím se aby to bylo ono,abych se nedrbal zbytečně.Ještě dva dny ale auto potřebuju do roboty.Mám to 8 km tam a zpátky.Doufám že to ještě vydrží.Jinak bych jel na kole,ale v take zimě se mi nechce.
JRD McLAREN
..no nebyt pokusov na felde..
nebol by som si istyyy...
ale "brblavy volobeh" a cierna sviecka...
to bude urcite to tesnenie..
si si pozrel fotky ?? co som dal link v druhom threade.??
Eru
Příspěvek od Eru »
Tak jsem to sací potrubí konečně přetěsnil.Drbačka to teda byla.Ještě teď necítím ruky.Poprdkává to z výfuku méně,ale poprdkává.Hlavně když motor jde dolů z otáček ( 2500-2800 ) na volnoběžné otáčky ( 950 ).Chvíli to jede na volnoběh a potom se to jako by uklidní a dělá jenom občas.Tak nevím čím to dále může být ?Taky jsem si všimnul,že mi teče dost vody z výfuku.Možná je to tím,že jezdím denně do roboty 4 km tam a 4 km zpátky,tak teď v zimě se to nestačí odpařovat a sráží se to ve výfuku.V nedělu to otestuju na delší trase.Asi něco kolem 90 km,tak jsem zvědavý co to bude dělat.
Jano z Oravy
Re: Černá svíčka na druhém válci
Příspěvek od Jano z Oravy »
Aj ja som našiel čiernu sviečku na druhom valci, očistil som ju a dal do prvého. A po čase skontrolujem. Ale vymenil som zapalovacie trafo, stálo 40€ a problém trhania a kolísania otáčok zmizol, a to nehovorím o strieľaní do sania na plyn pri nízkych otáčkach v rozbehu. Takže asi výrobná vada alebo medzizávitový skrat, nepravidelná činnosť cievky. Teraz už v pohode vytočím 6000 ot. predtým 4200 a dosť.
Zpět na „NUBIRA“
