neštartuje
neštartuje
poradte mi že kde može byť chyba auto mi vobec nestartuje
- Hanzy
Zdarec chlape...s tim jsem se taky natrapil a zrovna me to udelalo letos v Chorvatsku a kazdeho hned napadne civka starteru taky jsem ji marne schanel a menil a nic pak baterie taky nic a nakonec blbnou kabely a d ted jsem se k tomu poradne nedostal musim je prelisovat nebo to delaj ony mrchy aspon teda me nove ocka sare sundat ocistit a prelisovat...
- simone
Re: neštartuje
Priatelia problemik mám so štartovaním . Konkretne: Baterka nabitá naprázdno 12.50V , auto dobíja ak ide všetko -svetla, ventilator, radio tak nabíja stabilne 14V, Ak necham odstať auto cez noc tak rano svetla idu, radio hraje ale akoby pri štartovaní zmizne prúd na baterke kleslo až na 2 - 5V
a nenaštartuje ale ani nevladze potočiť. Ak auto stojí odber je 0,05mV to je imobilizer a dialkove. Nič ine takže?? som jelen . Skuste niekto pomert ako klesne napatie na baterke pri vašom štarte
maxi skuter Kymco Xciting 500
Re: neštartuje
Hele není ten problém v tom diodovom mostíku :idea:Alebo baterka no nakolko som do elektriky taky jelen tak to chce odborníka ale ten mostík by to mohol robiť .
Re: neštartuje
pokud baterka drzi opravdu-tedy pri startu normalne sviti kontrolky,nic nepohasne-tak je to jak napsal hanzy v kabelech a zoxidovannych ockach.
- Hanzy
Re: neštartuje
Tak u me to bylo nakonec straterem ale zahadna porucha jak byl venku na stole tak jel a jak se dal do auta tak jen cvakal a nic...ted jsem ho vymenil za jiny a toci jak cert je v nem nejaka zahada...dostal tak pred 2,5 rokem pekne pokourit jak mi to nejelo na benzin az jsem se divil ze vydrzel ale asi to zanechalo stopy ktere se pozdeji projevily...jinak zevseho nejdriv projdi kabely a ukostreni motoru..
Re: neštartuje
jo tak starteru ktere se tocily venku ale v aute ne jsem uz pra vyhodil.nikdy jsme neprisli co jim je ale je to tak.je to ale asi rotorem ktery je poskozeny a na rozbeh nema silu.sam bez zateze jeste jo ale v tahu se vyzkratuje.
Re: neštartuje
sevaste, ja mam zase iny problem, skusim popisat.
auto mi sem tam nestartovalo ale iba raz dvakrat do mesiaca, teraz to uz zacalo robit pravidelne ale zacal sa zjavovaj neprijemny zvuk. ten zvuk znie ako ked nieco roztocite a potom to zacnete brzdit o kov a ma to taky pravidelny dojazdovy zvuk dakde zo spodu predo mnou, takze asi starter. startnem nenaskoci a vtedy naskoci ten zvuk, ked naskoci na druhy treti pokus tak ten zvuk po kratkom case prestane a uz je vsetko ok. co to moze byt?
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
Re: neštartuje
Sevas chlapi. Mam podobny problem, otocim klucikom a len cvakne, ale kontrolky nezhasnu len hodiny a sem tam sa vynuluje klima. baterka je nova a aj tak mito nechce startovat, dobyjanie O.K. ale ked ho napojim na startovaci kable tak nieje problem.
Re: neštartuje
No aj mne poslednú dobu asi tak 2x za sebou po otočení klúčiku nič takže asi oriešok v spínačke já si ho už idem objednávať lebo čert nikdy nespí
Re: neštartuje
podobny problem som mal na espere. nakoniec som menil starter ale nasli sme chybu - silove kable co vedu do startera su prisrobovane na motor startera (su to take osky), No a jedna oska tusim su medene bola zlomena (pravdepodobne otrasom). Zistil som to nahodou ked sme skusali startovat tak som sa dotkol toho kabla a jejda starter sa roztocil. ked som to zlozil tak som vytiahol tu osku a asi v polovici bola prasknuta. tak ak nahodou mozno mate podobny problem
- Hanzy
Re: neštartuje
Ja mel zahadu taky resilo taky vse mozne kabely spinacka kontakty baterka civka starteru zpocatku sem tam cvakalo pak casteji pak uz i cvakat prestalo a zajimave jak byl starer venku tak jel v pohode ale v aute ne...vymenil se strater a fici jak novy
Re: neštartuje
Zdravim. Mam trochu iny "problem" uz dlhodobo a s kazdym starsim autom co som mal. Vie mi niekto logicky vysvetlit, preco starsie auto ma jednoducho problem po celodennom stati v mraze pred domom nastartovat? Preco ked tyzden stojim v lete, nastartujem hned.. a v zime len tocim tocim, stavim baterku a navela navela to chyti asi po 5 sekundach tocenia.. na leganze mam rovnaku skusenost, pre doplnenie mam nove sviecky, polrocnu baterku, novy palivovy filter, novy olej a palivove cerpadlo.. kde potom je vlastne este problem, ze sa kazde rano trapim so startovanim? Dakujem.
ex Leganza ´98
predtym Škoda 105L, Škoda 120 GLS, Škoda 120L, Škoda reči...
