Vynulování - reset check
Chico_Loco
Příspěvek od Chico_Loco »
Vyčistil jsem EGR a nechci jezdit do servisu k vynulování checku,který mi stále svítí.Není nějaká možnost tento vynulovat- odpojení baterie nepomohlo.
A ještě jeden problém,při montáži autorádia se mi podařil zkrat - spálila se pojistka a od té doby mi po vypnutí klíčů zapalování vynulují hodiny - pojistky jsou OK ,jedině že by byla někde nějaká zkrytá,nemáte zapojení konektoru hodin?
Daewoo Lanos HB 1.5, 1999, 175x60 Michelin Energy Saver, 14'' Dezent V
Ľuboš
Příspěvek od Ľuboš »
Ja to na mojom Kalosovi robím tak že po odpojení baterie asi na 30 skund prepojím kablokom plusový kábel auta s mínusovím pólom autobatérie.
Pozor však musíš mať plusový kábel od autobatérie odpojený!!!
Kalos 1,4 sedan r. v 2003
pokud ti po vycisteni egru po nejake dobe sama nezhasne je poskozeny respektive nechodi elektricky a tim padem to asi nezhasne.
tyhle chyby se daji jen pocitacem
a s tou pojistkou doporucuji se podivat na zapojeni radia jestli tam nedoslo k preruseni toho kabelu k hodinam.a pokud je pojistka pruchozi musi byt problem nekde tam.nebo vyndej hodiny a ten staly proud co tam nemas si tam pritahni.
Zpět na „KALOS“
