dotaz
dotaz
Mám Matíze, r.v. 99 a v minulém roce jsem měl problém s tím že z ničeho nic mi motor přestal fungovat a nešlo nastartovat, oprava mě stála 7500,- Kč s tím že vyměnili snímač otáček a bylo to cca rok v poho. Opětovně se to objevilo zase po cca roku, a dnes mi zase řekli že je to imobilizér. Závada se projevuje tak že při jízdě se začne objevovat kontrolka motoru a po přidání plynu znasne. Po deseti munutách jsme nastartoval znova a bez potíží, závada se objevuje občas. Díky za odpovědi.
- Hanzy
V tomhle ti neporadim ale vim o solidnim servisu tady ve FM je to byvaly DAEWOO servis a jsou velmi sikovni a ne drazi...
Tak toto som mal aj ja tiez mam 99 rocnik tiez zacalala svietit kontrolka SHECK a ked som mu pridal zacal sa dusit
Pozri rozdelovac tem moj bol riadne zaoxidovany a ked to budes mat rozobrate pozri na hlavu rozdelovaca ci z nej trci stredny uhlik na mojej netrcal ziadny...uz bol zodrati
Zbavil som sa tohto problemu az ked som vymenil cely rozdelovac tiez ni bolo treba menit opticky snimac ale nakolko cely rozdelovac bol o 1000 drahsi tak som ho vymenil cely no a zatial mam pokoj..
pozri na fotky v albume Rada77 tam najdes nejake fotky rozdelovaca ak by si to isiel rozoberat
Dobre, s vadnym imo auto nenastartuje. Pises ze "Závada se projevuje tak že při jízdě se začne objevovat kontrolka motoru a po přidání plynu zhasne". Takze imo nieje problem.
Tomu autu by sa zisla mala generalka - od vypucovania klapky, vycistenia EGR, cez kontrolu VN kablov, sviecok, filtra. A ak ani to nepomoze, tak sonda lambada alebo kat.
Koniec-koncov - v tom motore uz dokopy nic ine nieje, snad okrem systemu vstrekovania
