Vlhkost v kufri
- FoXo
Vlhkost v kufri
Cafte tak a mam tu novy problem Dneska som objavil ze mam vodu pripadne rosu na vnutornych plechoch pod umelymi tapacirmi v kufri. Nezistil som kade sa tam voda dostala a je to na oboch stranach. Momentalne nemam namontovane zadne zasterky tak ci sa mohla dako dostat do kufru ale zatial mi to nejde do hlavy ako. Nema niekto podobny problem ?
- FoXo
Chalani moze to byt teda aj kvoli tym zasterkam ? Ze ich tam nemam a ked idem voda mi frka smerom na podvozok a je tam daka diera kade sa tam ta voda dostane ? Lebo ine riesenie nemam teda
Re: Vlhkost v kufri
Od letošního podzimu mám stejný problém - mokro nad zadním pravým kolem. Nejspíše zatéká od spoda auta, chystám se nechat auto zdvihnout a podívat se. Auto je staré 6 let (RV 2002), najeto cca 130.000. Poradí někdo?FoXo píše:Cafte tak a mam tu novy problem Dneska som objavil ze mam vodu pripadne rosu na vnutornych plechoch pod umelymi tapacirmi v kufri. Nezistil som kade sa tam voda dostala a je to na oboch stranach. Momentalne nemam namontovane zadne zasterky tak ci sa mohla dako dostat do kufru ale zatial mi to nejde do hlavy ako. Nema niekto podobny problem ?
- Ondra.Bruzek
- Slavek
Re: Vlhkost v kufri
pokud je to kondenzat jak pises tak bych to prilis neresil, proste ti to stalo nekde na slunicku, a tim jak mas vlhko tak se to zacalo srazet, ale jestli ti tam tece tak to hledej. nevim jak ale mnoho moznosti tam neni,
Antena - ?
Tesneni kufru - ?
Zadni svetla - ?
Antena - ?
Tesneni kufru - ?
Zadni svetla - ?
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Re: Vlhkost v kufri
Zdravím. Tá vlhkosť do kufru sa dostáva cez zadný tlmič. keď otvoríš kufor, vpravo a vľavo uvidíš plastové krytky ktoré keď otvoríš tak uvidíš uchytenie zadných tlmičov. A tam može byť problém netesnosti. Alebo ešte pozri pod rezevným kolesom neporušenosť karosérie...
- FoXo
Re: Vlhkost v kufri
Pod rezervnym kolesom tam bolo vsetko OK tam som to este aj tie gumene priechodky pre istotu pretesnaval.
Tie tlmice ma nenapadli lebo tam okolo nich bolo dost vlhko vtedy pokukam zase porozoberam.
Dik
Dik
- FoXo
Re: Vlhkost v kufri
Dneska som bol nieco zobrat v kufri kedze nemam tapaciri stale ale coskoro hadam budu som si vsimol ze mam zase kopec vody v aute. Auto mi stalo 2 tyzdne pocas tychto dazdov. Absolutne neviem s kade sa ta voda berie do rasa. Nachadzam ju na lavej a pravej strane za plechmi kde je aj uchytenie tlmicov poslem foto ked nafotim
Re: Vlhkost v kufri
Ahoj Foxo zober si poriadne svetlo lahni si do kufra ,kočke daj hadicu z vodou a nech strieka z vonku na auto a Ty sleduj kade to tečie ináč sa Ti tam môžu zražat vodné pary na holých plechoch ja som to všetko podlepil dal tapacír a zatial ok a ani to nevybruje pri muzike
- FoXo
Re: Vlhkost v kufri
No to budem musiet zavolat susedku aby mi liala vodu
Priatelka je prec alebo pocas dazda lahnut do auta to zmrznem
Re: Vlhkost v kufri
No ja viem teraz je zima je to na hov...ináč to nezistíš robievam to v robote iba takto,alebo počkaj kým bude teplejšie táto zima nás neako zaskočila,tak hodne zdaru a daj vediet čo a jak
Re: Vlhkost v kufri
koukám že máš stejný asi problém co jsem měla já v loňské zimě..Měla jsem mokré koberce a dokonce zadní sedadlo k temu mě odešel reprák...Nakonec jsem zjistila že jeto těsněním kolem zadního okna.ty jsem vyměnila. ale problém tam byl pořád. Sundali jsme pasty v kufru.Táta lil vodu a já sledovala kudy teče..a bylo to místem kde vede hadice na ostřikovač..to jsem zalepila nacpala koudel..a je po problému a nakonec vhkost je pryč koberce suché
Škoda 135 GL
Daewoo Nexia 1,5 r.v 97.3 dv
- FoXo
Re: Vlhkost v kufri
Tak to mas stastie
Len mne sa hromadi voda tam kde by som povedal ze sa nema s kade na obe strany dostat.
Skusim odfotit a dat sem foto.
Este ma napada jedna teoria a to ta ze tym ze nemam plasty ani tapaciri tak sa mi tam ta vlhkost moze relne robit ale aby stekala len na 2 miesta anikde inde to nebolo to sa mi zda cudne.
