Nepretrzite denne svetlo
robo
Příspěvek od robo »
Nazdarek Esperaci. Kedze som uz stvrty majitel mojho Espera, tak o niecom takom ako uzivatelska prirucka som mohol len snivat. Som rad ze som si ju mohol stiahnut na tejto stranke. Ale ked som ju prezeral a dostal sa k odseku o svetlach, vznikol u mna problem s nepretrzitym dennym svetlom. Maju to vsetky Espera? Lebo teraz neviem ci to tam je a nefunguje alebo si to musim dodatocne domontovat. Dik.
DAEWOO ESPERO 1.5 16V r.v.1996 tmava cervena metaliza
Ve výbavě to standartně asi nebylo, jedině to tam namontovat, ale nevím jak a kde ;)
Rodis
Příspěvek od Rodis »
Už sa to tu spomínalo, treba domontovať modul - cena s montážou okolo 1000,-Sk.
NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
mravco
Příspěvek od mravco »
Dokoupit nebo podle toho schématu udělat. Ona je to totiž výbava jen pro auta, který se určený pro vývoz do severních zemí jako Norsko a podobně.
Laxi
Příspěvek od Laxi »
A kde by som mohol tu schemu najst? Dakujem.
denní světla
...to vážení denní světla byly montovány do espera, nexii pro vývoz do severských zemí - dával jsem si Hella a jsou dodávány komplet - nicméně doporučuji " Jak na to " ... je tam vše včetně elektriky a stojí to 500 Kč mají ji i v Krči
Laxi
Příspěvek od Laxi »
Spýtam sa inak...co to vlastne je to nepretrzite denne svetlo?
Dakujem.
mravco
Laxi píše:Spýtam sa inak...co to vlastne je to nepretrzite denne svetlo?
Dakujem.
Nastartuješ, začne běžet alternátor, zvedne se tlak oleje a rozsvítí se světla, dnes už většinou jiná, než normální.
denní světla
...to Laxi pokud máš na mysli denní osvětlení - rozsvěcuje se při nastartování ( při samotném roztočení startéru zhasne, i když je odběr malý u Halle 12W ( 2x 6W žárovky ) aby se při běžícím motoru opět rozsvítilo... ), při rozsvícení stanoveného osvětlení tedy tlumená světla zhasne bez tvého zásahu, to byl můj hlavní důvod jeho instalace...
kardzali
Re: Nepretrzite denne svetlo
Příspěvek od kardzali »
dobrej mam dotaz dnes jsem si koupil espero rok 97 a nemam tam normalni zarovky jako u normalnich aut ale nejake jine a ted nevim jestli je to problem nebo je to normalni ale kdyz otocim klickem rozsviti se palubovka a otocim packou na svetla tak se nezapnou hned ale az po nekolika sekundach nastartuji svetla se vypnou a necham bezet motor a po nekolika sekundach se opet svetla zapnou cim to je dekuji
...to kardzali máš namontovaný tzv. denní svícení aby si nezapomněl, většinou je to zapojený tak, že při samotným startování to zhasíná ... teď ale nevím jestli máš skutečné samostatné světla pro denní svícení - skla musí být označeny RL nebo přes stávající tlumený světla...
