spínací skříňka
Robert Znojmo
spínací skříňka
Příspěvek od Robert Znojmo »
dobrý den všem. sháním spínací skříňku do matize. klíč se mi po nastartování nevrací.pomoc pomoc. :cry:
Ja som podobný problém na škodovke kedysi bol vyriešil štartovacím tlačítkom z Avie,Zámok riadenia a zapaľovacieho okruhu ostane,netreba meniť zámok ani kľúč,iba samotný štartér sa spúšťal stlačením tlačítka.To tlačitko ide aj skryť na nejaké nie veľmi viditeľné miesto,tak ale aby bolo v dosahu ruky,trebárs pod prístrojovku,myslím si,že je to jednoduchšie ako výmena celej skrinky
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Nevím to jistě,řekl bych že stačí vyměnit totoc :D
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... ba01a9ff09
Land Rover Freelander Td4
Robert Znojmo
myslíš že stačí vyměnit jen ten oříšek? vše funguje jak má,jen při třetí startovací poloze když točí startér tak po naskočení ho musím ručně vrátit do polohy 2 jinak startér pořád točí včera v tom křuplo,a asi se v tom něco zlomilo asi pružinka.ale před tím se mi občas stalo že nešel zhasnout motor,nešlo otočit klíčem do polohy 0 a někdy ani nešel vytáhnout.. :shock:
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Tak potom je to cele vylagrovane a oplati sa zohnat nove/ine :(
Robert Znojmo
hm.asi je to fakt vylágrované,musím kouknout kde a za kolik to sehnat. :shock:
Rado77
Slo by na vrakaci hadam... Ako je to vlastne s imobilizerom?
Ten je mimo spinacieho mechanizmu a da sa proste jednoducho prepojit na novy mechanizmus?
A ako je to s novou spinacou skrinkou - treba aj nove kluce?
Ak ano, treba aj menit RJ imobilizeru?
Poucte ma :)
Moja predstava o tom je taka, ze spinacia skrinka potrebuje vlastny kluc, ako zamok dveri, co mi pride logicke. Nieco sa tam otaca, az spoji kontakty. Imobilizer ale predtym naindukuje prud v imo (obvode) v kluci a ten vysle svoj jedinecny kod. RJ imo kod vyhodnoti a ak OK, tak povoli zopnutie kontaktov startovania.
Je to tak?
Robert Znojmo
to ti neporadím.bo mám auto bez imobilizéru.nová holá spíncí skříňka 2200.-
Robert Znojmo
děkuji tímto uživateli Mikeš
problém byl skutečně vyřešen výměnou tzv.oříšku.děkuji za cennou radu. :D
Mikeš
Není zač,tak ať Ti Maťej slouží ;) :D
Rado77
Chlapi, a ako vyzera ten "oříšek"? To je priamo ten mechanizmus zamku, kam sa picha kluc?
Mikeš
Tady máš foto z "Drafelu":
http://www.czdrafel.cz/?chapter=detail&id=93741069
O pár příspěvků výš je odkaz na e-shop v Krči.Je to vlastně až ta "spodní" část spínačky kam se připojují kabely+je v něm nějaký mechanizmus co vrací klíček po startu z5 :D
Rado77
Ahaaaa, diki za info ;) Keby sa to volalo terbars "dolní soustava skřinky spínací" a nie "oříšek", hned by som wedel wo co go :D
Zeman
Re: spínací skříňka
Příspěvek od Zeman »
Cau jsem uplny amater mam take problem se spínačkou, take se zasekl klič mohly by jste mi prosim poradit jak spínačku vyndat, mam ji pripevnenou 2 (srouby,cepy to nevim) s hladkou hlavou, az ji budu mit venku tak jak vyndat ten orech nebo jestli to de bez vyndavani celý spínačky kdyztak jak.Mam model z roku 2000.Předem děkuji za odpoveď Zeman
Re: spínací skříňka
nemusi se vyndavat cela spinacka.orisek je tam chycen cervikem
Zpět na „MATIZ“
