Rádio na MP3 ve výbavě AVEA a jeho funkce
jirka48
Příspěvek od jirka48 »
Zdravím všechny vlastníky této značky :)
Rád bych se zeptal na 2 otázky:
1) V manuálu autorádia je možnost aktivovat zabezpečovací systém. Cituji:
"Zabezpečovací systém bude chránit před odcizením rádia.
Když je pomocí funkce zabezpečovacího zablokování zaregistrován identifikační kód ID, nebude možné bez vložení tohoto zaregistrovaného kódu ID jednotku použít dokonce ani v případě, že bude odcizena a kamkoliv jinam nainstalována.
Nastavení zabezpečovacího zablokování
- vypněte rádio
- stiskněte POWER, přičemž současně držte stiskuté INFO a funkční tlačítko zcela zleva
spustí se režim registrace kódu ID a na displeji se zobrazí číslo 1 až 6
- stiskněte funkční tlačítka pod 1 až 6 na displeji a zadejte 4-místný kód
- stiskněte POWER
- kód ID se zaregistruje a vypne se rádio.
Když ale toto udělám, tak pohořím hned ze začátku. Neumožní mi to vložit dané čísla. Už jste to někdo zkoušel?
2) Zajímá mě co udělat pro to, když vytáhnu klíček ze zapalování a poslouchal jsem před tím MP3, aby mi to po zapnutí začlo přehrávat písničku i čas tam, kde jsem skončil? Ono mi to někdy ne ale většinou to začne přehrávat úplně od začátku, od první písničky.
Děkuji za případné podněty a rady.
myŠka :P
jirka48
K bodu číslo 2. Takže aby se vám písnička ve formátu MP3 začla přehrávat tam, kde přesně skončila (stopa i čas), je potřeba rádio vypnout ručně na panelu a až potom vypnout motor. A zatím to funguje :)
DODATEK: Né vždy to ale funguje... :cry:
Re: Rádio na MP3 ve výbavě AVEA a jeho funkce
K bodu číslo 1 ;) Tak jsem též pohořel :? podle toho návodu to vůbec nejde ať dělám co chci :(
mokrypes
Příspěvek od mokrypes »
Zdar.
Má někdo radu, jak nastavit hlasitost radia tak, jak je pro mě optimální a ne při každém startu to nastavovat znovu?!?
Jinak to rádio celkem jde ale tohle mě tedy vytáčí. :oops:
Díky za radu.
mokrypes píše:Zdar.
Díky za radu.
Tak to jsme dva na to jsem též nepřišel :? Jinak by to chtělo asi silnější anténu,protože těch stanic se moc naladit nedá a mívá to dost špatný signál :( aspoň já to tak mám :?
Scorpion.11 píše:
mokrypes píše:Zdar.
Díky za radu.
A NEVÍTE NĚKDO JAK SE TO RÁDIO DÁ VYDĚLAT?
A DÁ SE KOUPIT STEJNÁ VELIKOST RÁDIA ABY TAM PASOVALO JINÉ?
DÍK ZA RADY :PP:
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Tak to by zaujímalo aj mna ako ho vybrat a zbavit sa ho.
Jaksi se na tuto tému zapomnělo,takže ji obnovím s otázkami,které nebyly odpovězeny a to....
1/povedlo se někomu zabezpečit systém-zakódovat rádio před odcizením
2/jak nastavit hlasitost rádia tak, jak je pro mě optimální a né při každém startu to nastavovat znovu
3/kdo a jaké máte zkušenosti ze stanicemi,protože v mém případě těch stanic se moc naladit nedá a mívá to dost špatný signál
4/pomohla by nějaká přídavná anténa-má s tímto už někdo zkušenosti
5/je nějaká kvalitnitnější náhrada za stávající rádio a hlavně stejná velikost
Je toho dost neodpovězeno tak uvidím kdo a jaký máte či nemáte zkušenosti a rady či návody :lol:
Feva13
Příspěvek od Feva13 »
Zatiaľ len k bodu 3, Stanice - V okolí Bratislavy bezproblomové, Stred a Východ už bolo treba dlhšie hľadať a častejšie meniť stanice
Komfort, rok výroby 2009
Je vidět,že jste všichni s rádiem spokojeni a všichni jste bez problému nebo se na tuto tému jaksi zapomnělo??
smolko
Příspěvek od smolko »
Ja som bez problemov, no obcas sa mi stane ze z nicoho nic prestane mp3 hrat a je ticho, alebo vypise Error 7 alebo nieco take
Člen AveoFanklubu
xwing
Příspěvek od xwing »
Jedina vec co mi vadi je, ze ked jazdim po Bratislave a pocuvam radio, tak stale mi vypadava ta ikonka TP...
Ono tam sice je to TP, ale nieje posvietene (inverzne)... ked je to pekne podsvietene (inverzne) tak to hraje cisto, ked to podsvietenie zhasne, tak uz to tak pekne nehra, a akokeby trochu sumelo... Ked stlacim na radiu tlacitko TP, tak zhasne uplne znovu sa rozsvieti potom naskoci to podsvietenie(inverzia), chvilku to hra pekne a potom sa znovu vypne to podsvietenie (inverzia)...
BTW... co to TP vobec je ? :) Priznam sa manual som necital, lebo naladenie stanic som nejako intuitivne zvladol :)
smolko
TP je traffic info teda dobravne spravy. vzdy ked idu na nejakej stanici na ktorej si to naladis dopravne spravy a mas zapnute mp3 tak ti to prepne na tie spravy
Člen AveoFanklubu
Tak s MP3 zatím žádný problémi nemám,ale s hlasitostí nebo hlavně rádiem-pořád jaksi ty stanice nejsou úplně čistý a pořád to ladit se mi nechce i když podle návodu jsem si dal automatické doladění,ale nic moc i těch stanic též nic moc k naladění -P
Zpět na „Aveo - Elektronika“
