pri startu streli do vyfuku
niekedy nastartuje v pohode ä niekedy vobec občas skape aj pocas jazdy kde moze byt chyba
pokud toto neodstraní závadu, může se pokračovat, seřízení ventilů, těsnost ventilů, atd. možností je mnoho. Ale v prvé řadě bych hledal závadu v zapalování , případně by to mohl být nekvalitní benzín.
Václav ti už nastínil co máš zkouknout, zvláště mrkni na hlavu rozdělovače a na palec, můžou vypadat OK, ale stejně ti můžou běhat jiskry jinam než mají a hned je problém. Ta hlava může mít mikroskopické trhlinky a když se tam dostane vlhkost a prach z uhlíku skáčou jiskry na kostru jak o život
ale máš tam vůbec ještě rozdělovač ? Jestli ne tak koukej na kabely ke svíčkám, kontakty na zap. trafu a v okolí
...hmmm neco mi tu unikaaa... a neni to plyn...
LANOS NEMA ROZDELOVAC...az si to dobre pametam...
..taqze vase rady chlapci su naprd...
no ale k problemy, ked vravish, ze nexe chytit, ked je klucik v polohe "start", tak skus vymenit spinacku...
(to su tie kontakty tam na zamku na kluci)
potom je tusim na remenici kluky "ozub-koleso" a snimac otacok, skontroluj to tam, prip. vycisti..
V tme sa najlepšie pozerajú miesta kde prebíja elektrika, mne pekne iskrili káble.
Tá krabička z ktorej idú káble na sviečky je indukčka ja som ju menil na 2 razy jedna nová bola na nič.
Za vyskúšanie stojí aj poriadne pokývanie konektora nízkonapäťových káblikov, ktorý ide do indukčky resp. či tam nie je nejaký skrat.
