REZERVA NA BENZIN
REZERVA NA BENZIN
MAM VYZKOUSENYCH 50KM KDYZ ZACNE SVÍTIT ALE NA FORU SE TO TADY PROBIRALO A PRY TO NEDELA DOBRE CERPADLU
- Blue Lanos
Nerobi mu to dobre lebo nemusi byt dobre chladne
Ja nemam nervy na taketo hardcore testy tak radsej tankujem driiiif
- SkylineGTR
Já taky raději nepokouším, ale docela pravidelně beru benzín, až jak mám najeto nějakých 520 - 550km.
S tím chlazením čerpadla je to úplný nesmysl. Čerpadlo je chlazeno palivem , které čerpá a tedy přímo čerpadlem prochází. Je-li nad ním v nádrži 5 nebo 50 litrů , je zcela bezpředmětné z pozice chlazení čerpadla. To jsou teorie, které tu "pouští" lidé, kteří toho o technice dopravy paliva moc nevědí.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
- SkylineGTR
Tak nás pouč, odborníku.Hynek píše:S tím chlazením čerpadla je to úplný nesmysl. Čerpadlo je chlazeno palivem , které čerpá a tedy přímo čerpadlem prochází. Je-li nad ním v nádrži 5 nebo 50 litrů , je zcela bezpředmětné z pozice chlazení čerpadla. To jsou teorie, které tu "pouští" lidé, kteří toho o technice dopravy paliva moc nevědí.![]()
Ja mam spis jinaci poznatek. Nekdy, kdyz dojdu po par dnech do auta (v aute je malo benzinu, ALE kontrolka jeste nesvitila) sednu, zapnu klicek tak misto bzuceni cerpadla uslysim spis bublani... Kdyz je slyset toto bublani, tak nikdy nestartuju, pac vim, ze to stejne nechytne. Po delsi dobe sem zjistil, ze staci proste jen kdyz slysim to bublani vypnout klicek, zase zapnout, zase vypnout a zase zapnout proste nez uslysim jak krasne cerpadlo klasicky zabzuci, pak chytne na brnk.
Stalo se to nekomu taky?
To se stane v případě, že zpětný ventil / v čerpadle/, který má "udržet" palivo v čerpadle z jakéhosi důvodu netěsní a při nižší hladině paliva v nádrži se čerpadlo "zavzdušní". Čerpadlo tak potřebuje trochu delší čas k nasátí paliva a vytvoření potřebného tlaku pro vstřiky. Není třeba zapínat a vypínat zapalování, ale prostě počkat , až "to přestane bublat". Pak, až je "vytlačen vzduch " do zpětné hadice a potrubí se zaplní palivem lze lehce nastartovat.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
No ale aniz bych parkrat vypl a zapl klicek, tak to proste nenatahne! Takze to musim parkrat udelat... samozrejme, ze nekdy se stane, ze se to povede pri bublani i na jedno zapnuti natahnout to palivo.Hynek píše:To se stane v případě, že zpětný ventil / v čerpadle/, který má "udržet" palivo v čerpadle z jakéhosi důvodu netěsní a při nižší hladině paliva v nádrži se čerpadlo "zavzdušní". Čerpadlo tak potřebuje trochu delší čas k nasátí paliva a vytvoření potřebného tlaku pro vstřiky. Není třeba zapínat a vypínat zapalování, ale prostě počkat , až "to přestane bublat". Pak, až je "vytlačen vzduch " do zpětné hadice a potrubí se zaplní palivem lze lehce nastartovat.
Re: REZERVA NA BENZIN
mne to prejde na rezervu cca 70 km potom som uz racej natankoval
ale jazdim vecsinov kratke vzdialenosti zo studenym motorom
Daewoo Lanos 1.5 8V
