rozvietenie ABS a vynechanie-prerusenie brzdenia
tarky
Příspěvek od tarky »
Ćaute všetci, potreboval by som poradiť, mám takyto problem: začalo sa mi rozviecovať ABS ale len vtedy ak je zima alebo prší. Ďalšia vec je že keď brzdím tak niekedy mi preruši-vynecha brzdenie a nieco zachrastí na lavej strane. Ak ste mali niekto podobný problem odpíšte alebo ak niekto viete poradiť budem rád.
benky71
re.
Příspěvek od benky71 »
Pozri snímače v akom sú stave.Hlavne tie hliníkové kocky(to sú ich držiaky).Ja som mal úplne odhrdzavené skrutky na nich a držalo to len silou vôle.Ďalej pozri káble k nim.
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Skus skontrolovat lozisko naboja.
maco-lv
senzory abs
Příspěvek od maco-lv »
cavte mam taku otazocku senzory a ich drziaky su trosku sikmo nahnute? a uplne pri ozubenu alebo maju mat mezi sebou medzeru snimat stred a drziaky maju byt rovno.
lebo ich mam tak ze snimaju iba kraj ozubenia a su uplne pricapene az deru ozubenie a tak vydno ze nesnimaju celu cast ozubenia.
:idea: :idea: :arrow:
Skoda 105l (Uz nebohá*)
vladimir fodor
snimac je zhruba v strede,kolmo a vola 0,1mm.
benky71
re.
Maco-Lv.To isté som mal aj ja.Držiaky boli vykryvené a skrutky ulomené.Dal som to dole a vyvrtal nové diery a narezal závit M6,tak aby vzdialenosť bola cca 0,3-0,5 mm od ozubeného kolesa,Teraz sú držiaky aj snímač pekne rovno.Tá kocka má hore kolík a dole dieru na skrutku.Treba sa s tým pohrať,aby bola dobrá vzdialenosť,ale dá sa to.
maco-lv
abs
No dakujem chalani budem to riesit cez vikend.
lebo ked som mal auto na zdvihaku a bolo v neutrali tak som citil ze tam nieco brzdy. A este jedna orazocka co tak moze pokrivit tie drziaky?
a daju sa niekde zohnat drziaky na espero abs? a kde dakujem :lol:
benky71
re.
Tie držiaky asi skriví ten kábel ako sa stále točí s kolesami.Tie kocky stoja do 200SK.ale nemusíš ich meniť,chyba nie je v nich ale v tom že už sú vydraté snímače.Preto troška improvizovať.A odvrtať zalomenú skrutku,alebo vyvrtať novú dieru a narezať závit ale bližšie k tomu ozub.kolesu. aby ten vydratý snímač bol bližšie.
