Mám problém - neštartuje mi Tico
Zdravim vsetkych priaznivcov tohto auticka!
Chcem Vas tymto poprosit o pomoc. Mam Tico r.v. 1996, a vcera sa mi stala jedna velmi nemila vec. Z nicoho nic, nedalo sa mi nastartovat. Ked som otocil klucikom na polohu START, starter ani nemukol, vobec ako by tam ani nebol. Zato doteraz startovalo vzdy bez jednej chybicky, chytalo mi to hned.
V com bude chyba? Spinacia skrinka, alebo starter (uhliky)?
Bude treba nieco vymenit, alebo to dokazem opravit aj sam? Prosim, pomozte mi. Co mam urobit? (staci niecim pomykat, poklepat, a pod, alebo to bude chciet odborny zasah?)
Jedina moznost, ako sa niekam zatial dostat, je parkovat v kopci, aby som sa nemusel trapit s roztlacanim, kedze jednemu sa to blbo robi...
Re: Mám problém - neštartuje mi Tico
Kontorlky se ti normálně rozsvítí? Při otočení do polhy start hodně zhasnou?
1.) Zkontroluj zda nemáš zooxidované kontakty.
2.) Máš-li origo baterii, tak je na ní kontrolka, svítí li zeleně, tak je baterie v pořádku, nesvítíli, tak je to baterkou. Zkus třeba zapnout větrák a sám poznáš, jde-li normálně anebo se stova roztočí.
3.) Když ani jedno, tak to může být opravdu kontaktem ve spínací skříňce, jak říkali kolegové.
4.) Anebo špatným kontkatem u startéru.
Batéria je úplne nová, menená cca pred 2 týždňami. Navyše použitá bola 45Ah namiesto 35Ah.JRD McLAREN píše:..vymen baterku..
(kedze si nenapisal ci tomu svietia svetla)
Všetko je v poriadku, tak ako má byť, len neštartuje a už ma nebaví parkovať stále v kopci, aby som ho nemusel roztláčať...
Naposledy upravil(a) Swiftinoha dne pon říj 06, 2008 12:18, celkem upraveno 2 x.
Tiež mám taký pocit, že to budú kontakty. Auto parkuje vonku, preto je to dosť pravdepodobné.Pepino_99 píše:Kontorlky se ti normálně rozsvítí? Při otočení do polhy start hodně zhasnou?
2.) Máš-li origo baterii, tak je na ní kontrolka, svítí li zeleně, tak je baterie v pořádku, nesvítíli, tak je to baterkou. Zkus třeba zapnout větrák a sám poznáš, jde-li normálně anebo se stova roztočí.![]()
3.) Když ani jedno, tak to může být opravdu kontaktem ve spínací skříňce, jak říkali kolegové.![]()
Po otočení kľúčika síce niečo tak jemne pukne, ale štartér sa vôbec nehlási k životu.
Skúsime sa dostať k spínacej skrinke, len neviem, či to bude také jednoduché. Sú tu nejaké návody, ako sa čo najľahšie a bez poškodenia dostať s spínacej skrinke? So štartérom to bude horšie, k nemu je veľmi zlý prístup, ak som správne identifikoval jeho polohu...
nazdar. mam presne ten istí problém ako ty. po otočení klúču do polohy štart mi netoči motor. dnes , neviem prečo ale asi že je vonku trochu teplejšie mi motor naskočil , ale som si všimol že pri točení mi nedrží pastorky a vyhadzuje mi ich von. takže mam zrejme asi zlú cievku na štartéri. ale ak bi niekto vedel niečo iné , budem vdační za každú radu. a ešte sa spítam či je pred cievkou na štartéri aj nejaké relátko alebo je to spínané priamo zo spínacej skrinky??? dakujem.
...mne sa to dnes stalo tiež...predtým štartovalo na prvý krát, nikdy nebol so štartovaním vážnejší problém a teraz bum a len tak zničoho nič nenaskočí...keď pomykám káblami pod palubovkou tak sa menia iba dva stavy...prvý že štartér točí ale motor len tak pocukáva a nikdy nenaskočí...a ten druhý stav je ešte horší. Po otočení kľúčikom a držaní v polohe "štartuj ty slimák!" len ticho a akokeby som nemiesto štartéra a motora mal pod kapotou ventilátor...rozobral som palubovku, dokopy som nič nezistil, kukol som poistky, všetky sú v pohode, vypol som rádio, nepomohlo, vypol som automatické zapínanie svetlel, tiež žiadna zmena...a a teraz sa niektorí zasmejú...ako sa roztláča auto?...
To vypadá že startér točí ,ale jen nevysune pastorek. Nevím jak náročná je oprava,ale celý špatný asi nebude.A Tico jsem roztláčel sám když odešla baterka. Postup je následující:zapneš klíček až se ti rozsvítí kontrolky,roztlačíš to,skočíš tam,rychle šlápneš na spojku,dáš tam 2 a pustíš spojku.Z kopce to jde mnohem líp.
Daewoo Tico 0.8 + Mazda Premacy 1.8 - supr auta!!!
...bývam na kopci, len aby mi to naozaj naskočilo, nieže sa zveziem až dole a motor nenaskočí...asi s tým v pondelok behnem do servisu...ak naskočí...
//...a na koľko ho mám asi rozbehnúť? Alebo na koľkých metroch? A spojku mám pustiť čo najrýchlejšie alebo pomaly? Mám pri to pridať plyn?
Tak plyn nepřidávej,spojku pouštěj normálně a rychlost stačí asi 10km/h,mělo by to stačit.
...tak som to spravil a naskočilo to na prvý krát, akurát som ledva stihol naskočíť aj ja a v polovici cesty som zistil že som si v tom zmätku zabudol zatvoriť dvere...je to v servise, v stredu by to malo byť hotové tak potom sa ozvem čo bolo vo veci...
