divny zvuk motora
kasma
divny zvuk motora
Příspěvek od kasma »
zdravím páni...
opäť sa tu vyskytol jeden problem s mojim esperom... dnes poobede som nastartoval a motor zacal nejako divne hucat. Nesvieti ziadna kontrolka, chod motora je plynuly, otacky tiez, hadice a vsetko ostatne sa zda byt vizualne ok, Ale hned pri starte a aj po pridani plynu pocut divny zvuk, akokeby "tahalo falosny vzduch" alebo ako ked sa clovek hral s detskym autickom, ktore ma zotrvačník a ten ked vytocite. proste motor ma tah, ide ok, ale divne kvíli pri chode a pri pridaniu plynu, ako motor na starej karose ked pocut ten kvili zvuk pri pridani plynu... Tazko sa to opisuje, tak snad vam to pomohlo, no mozno ste sa s tym uz niekdy stretli.
P.S.: Ten zvuk vychadza niekde od remenov pod skrtiacou klapkou. Rozvody aj klatky su vymene a maju cca 15 tisic km najazdene... Ten zvuk sa miesa s normalnym zvukom motora.
VDAKA!
ajofo
Příspěvek od ajofo »
Aj ja mam trocha divny zvuk motora ale viem ze mi to roby sponovacia kladka na remen klimatizacie.
Daewoo Espero, 1,5 DOHC 66 kw 147000 Km GLX CD.r.v.1997 resp.uvedene do prevadzky.
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Cau.Je dostn mozne ze ti ostal vysiet starter.Skusal si vypnut motor a znovu startnut.
meni sa ton s otackami? je to vrestavy piskot alebo je to hvizdanie? pravdepodobne preklzuje remen ale takto bez pocutia tazko povedat, ja mam nove rozvody a neviem dosponovat altik, uz som ho aj pacil rurkou a tak sa snazil utiahnut ale stale obcas drazkovy remen zacne klzat a pisti to ako stary ford :(
kasma
nie je to zvuk akko ked je opotrebovany klinovy remen, ten zvuk poznam, to som mal pred vymenou rozvodov a klatiek. cize rozvody po 10-15 tis km by mali byt ako nove.
to PPP. Tento zvuk so silou otaciek ziskava trocha na intenzite a je krasne zretelny najma pri vyradeni, asi najlepsie je keby som to prirovnal k zvuku elektromotoru... nieje to vsak piskanie. skor nejake bzucanie. ..
ked som prikladal ucho k motoru mal som skor pocit ako keby to islo asi od altika, no nie som isty...
skusim to nahrat a ak niekto bude ochotny, poslem na mail.
to vladimir... startoval som najmenej 20 krat...
ak vas nieco napadne, kazda rada dobra
cize nie piskot ale bzucanie? tak to si uz vobec neviem predstavit :) nahraj mp3 :)
mne nove rozvody bzucia ale znie to asi ako zvuk motora benzinoveho noveho mercedesu. :)
vladimir fodor
Neviem ci je to tvoj pripad,ale mne popiskuje spojka klimy.
no asi alternator.nevim jak jsi zrucny ale povol remen altiku a nastartuj.nebo s nim pak zatoc rukou a uslysis.pokud to nebude tam bude to asi neco v rozvodech.neznamena ze jsou nove ze nemohla odejit kladka.
Já měl u Feldy taky problém a altíkem, sundej řemen, natartuj a poslechni jestli to dělá taky, když ne je to altík. Měnili jsme u něj ložiska a nyní je to OK, ale fakt je, že ten zvuk nebyl až tak typický pro ložiska (jakoby houkání)
kasma
tiez si myslim, ze je to asi nieco od altika, ked ste poradili, ide to asi odtial.
Bolo by super keby to bolo len nieco male... a nie drahe.
no pozeral som remen na alternatore a rukou s nim nevladzem otocit... zeby to tak malo byt? :cry: Remen sa bojim skladat, kedze neviem ako to ma byt napnute.
Vyzera to tak, ze asi pojdem zajtra navstivit servis :roll:
Inak aj som to nahral cez mobil, ale nejako kvalitne to nieje nic z toho nepocut...
P.S. moze mat skrat, resp. odpalenie 20 A poistky (CLOCK, CIGARLIGHTER) nejaky vplyv na altik? V podstate to zacalo robit po vymene poistky
kasma
Takze dal som to do servisu a predbezna odpoved je, ze alternator uz pomaly doziva.... :cry:
Zajtra rano budem vediet detaily...
ja som tiez zistil zaujimave veci, nieco mi bzuci aj pri volnobehu, je to tiche ale ked zpanem blinkre tak to podla blikania meni zvuk, takisto aj ked stlacim brzdovy pedal a rozsvietia sa brzdovky tak sa zmeni zvuk toho bzucania, tak asi tiez nieco v alternatore, len neviem ako to mohlo zacat bzucat vymenou remena. Sice som ten alternator mal zlozeny ale aj tak.
kasma
nooo, tak stale presne nevedeli povedat aj v servise...
Vcera som zlozil remen a ked som krutil alternatorom, tak sa zdal byt ticho, nehucal ani nic podobne...
Ale ked som mal dole sanie, aby som tam mohol prilozit ucho, zalozil som remen, prilozil som ucho k tomu prvemu "kolesu" na motore a mam taky pocit, ze to vychadza odtial...
Preto by som sa chcel opytat, to prve "koleso" zhora na motore, cez ktore ide remen z alternatora je SERVO :?:
vladimir fodor
Cau.Remenica v strede motora pred krytom rozvodu je servo cerpadlo,presne ako pises.
ved zloz drazkovy remen a uvidis ked nastartujes ci to bude bzucat, ja by som to mal tiez vyskusat
