Repro do predných dverí
romishowski62
Příspěvek od romishowski62 »
Chcel by som sa spýtat ci niekto neviete ake siroké repro sa zmestia do predných dverí na leganze a aký priemer musia mat???....diky
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Mely by to byt 6,5/16cm prumer.
romishowski62
Hanzy píše:Mely by to byt 6,5/16cm prumer.
Lebo chcem teraz menit a nechcem aby som kupil sirsie a potom nebudu pasovat
romishowski62
A zadné ovály by mali byt ake velké ??
Hanzy
Zadni 6x9 / 170x239mm
romishowski62
Diky moc. Inak vybral som si SAL aj do predu aj do zadu.Tak dufam ze budu slapat....
romishowski62
Viem ze je to mimo temy ale chystam sa vymenit aj radio ale mam tam original CD+kazetak+radio a ked to vytiahnem bude tam dost velka diera.Da sa zohnat nejaky ramik na to alebo suflik??
simone
aaa
Příspěvek od simone »
SAL ti neodporučam je to Maďarska výroba /dodavana z číny/ Kupuju no name a oni to iba prelepia svojou značkou. Su sice za dobru cenu ale maju aj veeelmi malu učinnosť v dB. /je to dôležitý parameter viac ako výkon :!: /1db rozdiel zožerie cca 3W zo zosilovača obecne čím viac dB tým treba menší výkon zosilovača na ten istý RÁMUS :lol:
maxi skuter Kymco Xciting 500
romishowski62
Tak podla teba by si mi ake doporucil??
Goose
Příspěvek od Goose »
Ja teda nevim s temi prednimi...ja koupil prumer 16 cm a byly male...padly by spise tak 16,5 mozna 17...ty 16 jsem tam musel doslova primontovat jeste kusem plechu...nerad bych ti ale poradil neco co by pak vyslo jako hloupost...nejspis je kazda Lega jina... ;)
romishowski62
Goose píše:Ja teda nevim s temi prednimi...ja koupil prumer 16 cm a byly male...padly by spise tak 16,5 mozna 17...ty 16 jsem tam musel doslova primontovat jeste kusem plechu...nerad bych ti ale poradil neco co by pak vyslo jako hloupost...nejspis je kazda Lega jina... ;)
Aj ja som rozmýslal nad 16,5 tak uvidim...a to autoradio si tam ako dal ??..nemas nejake fotky ??
jironov/romishowski62
Lega stříbrná 1998,kůže,2.0 CDX
skutřík Cyborg50cmm
za přátele považuji všechny poctivé lidi,kterým není lhostejná naše přítomnost ani budoucnost a nezáleží na barvě kůže ani národnosti
romishowski62
Vie mi niekto poradit ohladom vymeny radia a repro ??? Myslim hlavne postup ako to spravit. Toto je moje prve auto a mam ho este len pol roka. Dakujem vam vsetkym....
skutřík Cyborg50cmm
Goose
Je to o velikosti standartniho autoradia...panel je vysouvaci...prace to byla cca na hodku...problem byl,ze ma spoustu vystupu a bylo na ne malo mista...takze jsem musel vyndat i tu zasuvku pod radiem a ovladani ventilace a musel jsem tam soukat radio a zaroven druhou rukou ty kabely cpat skrz nejakou diru tam...ale slo to a vysledek je super... ;)
Vypada to dobře ;) má to nějakej odjímací panel nebo něco ? kvůli odcizení ;)
Goose
conpet:Ma...ale tezko se to popisuje...ukazu na srazu... ;)
Zpět na „LEGANZA“
