Dobrý den,
minulý týden jsme koupili Matýzka z roku 2003.Má najeto 46000.Stav perfektní,ale dneska mamka přijela s tím,že svítí kontrolka motoru a v garáži jsou dvě loužičky oleje.Nevíte čím by to mohlo být?Jak jsem tak na to koukal tak olej je pouze o vypouštěcího šroubu..nikde jinde jsem mastnou skvrnu neviděl...a jinak jsem žádné jiné změny nezpozoroval..dá se to řešit nějak jinak než jet rovnou na diagnostiku? Děkuji s pozdravem Petr
Jo a navíc tachoměr ukazuje asi o 10km vic...jedu 50...ukazuje 60...divné
Tu sme to riešili,je tu myslím,tá téma- čo sa týka kontrolky CHECK- Motor skoro vyčerpaná https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=10375
rozsvietenie tej kontrolky má na svedomí práve ten EGR ventil,čo sa týka toho kvapkania oleja okolo výpust.skrutky,ja som to mal po výmene oleja v servise,naliali mi trochu nad hornú risku,po čase to prestalo,ešte som málinko tú skrutku dotiahol
....to alvin skoro se mi to Tobě nechce psát - natolik tě cením - to není o dotažení výpustného šroubu oleje ale o výměně měděné nebo hliníkové podložky pod výpustným šroubem - každým dotažením se deformuje - proto se dává u " fanšmekrů " nová vždy, a s dotažením opatrně...
Inu mějte se fajn, jsem puntičkář - prostě pečlivý
Serpico,máš 100% pravdu,ke´d si to robím sám,tak nieje o čom,ale tot mi robili v servise,keď som tam mal mateja po tej nehode,a nemám jamu aby som vypustil celý bjem nového oleja, a šetrne nalial späť tak som zvolil núdzové riešenie a do ďalšej výmeny o rok to musí vydržať,potom si to urobím sám,po takej výmene mi nikdy ani nekvaplo - nuž zver auto odborníkom do značkového servisu. (Kď mením olej mám na jeho zachytenie taký špecialne upravený doslova šerblík,ale ten už je aj od faby,do neho by som rozhodne nedával olej,ktorý hodlám späť vliať do motora a meniť celú náplň kvôli tomu po ani nie 2000 km sa mi zas nechce.
P.S. ono sa ani meniť nemusí zakaždým,ja som hozvykol vyklepkať kladivom na rovnej podložke.
asi Ťa sklamem,Docente,ale nosím to do roboty,kde je zberná nádoba na odpadové oleje (vlejem to potom do PET fľaší)
Teda vy jste v tý Asii zaostalí, takové plýtvání, u nás se to míchá s pilinama, cpou se s tím PETky a pak se to používá jako výborné ekologické brikety . A ta vůně ráno na vsi (chybí mně tu blijící smajlík), ještě že už tam nebydlím...
...ááá Docent se projevil, no už nám nechybí a to je dobře...k té sousedovi jabloni, to je jako jako fór o tom praseti, co ho od boha nechtěl...
...jinak k likvidaci ve spalovně v Malešicích, dozvěděl jsem se, že na třídění odpadu v kontejnerech i jinak totálně se... a tak šmajlíky nepoužívám a blijící nemáme ( co na to )
...a olej si měním taky sám, z důvodu nedůvěry k servisům, ale na vhodném místě, kde je vyřešena likvidace - palikx tam jezdí taky a máme tam príma domácí prostředí a perfektní vybavení dílny...
...jinak o ekologii se mi zdá, nejvíce když jedu za aviatikem a zavírám okna...
...a odpady třídím, abych zbytečně neplnil naše kontejnery - je to o platbách a sousedovi prase přeji, jelikož mám rád zvířata...
...čím více poznávám lidí, tím více mám radši ty " zvířata ", snad jsem i homo sapiens a je mi z toho smutno...
A tak se mějme fajn
o tom ešte v r.1976 naspieval pesničku Ivan Mládek
Kam s ním
Ukázat akordy
Hudba Jiří Ziembrowski, text Ivan Mládek
Deset tisíc kilometrů v mogulu mám,
že mi hrozí zadření vím,
nový mogul, zase super, motoru dám,
starý olej vypustím, ale kam s ním?
Šrum, šrumi, šrumajdá,
na pískoviště ho dětem dám,
šrum, šrumi, šrumajdá,
dobře se jim budou dělat kyblíčkama bábovičky.
do bazénu olej možno vlít,
plavci budou vláčnou kůži mít.
před špitál ho chrstnu na chodník,
pacienti na klouzačce užijí si trochu švandy.
botanikům záhon promastím,
černozem vlahá vznikne tím.
Dvacet stehů na nohou a na hlavě mám,
moje eM Bé ve zdi trčí,
nový mogul nějaký už těžko mu dám,
už mi eM Bé mé nezavrčí!
olej v zákrutě co natropí,
kdybych našel toho, co tam... Ouvej, zas mě vzala noha!
dejte dobrý pozor na lumpy,
nevracejí olej u pumpy!
alvin píše:Tu sme to riešili,je tu myslím,tá téma- čo sa týka kontrolky CHECK- Motor skoro vyčerpaná https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=10375
Díky moc za rady,ale v tom egr se mi moc vrtat nechce...tak myslíte že je to auto normálně provozuschopné? já to mámě protáhnu a uvídí se....Díky moc...
Jasné,ani sa nemusíš vŕtať,len ho trochu prežeň na diaľnici ,toť vše,stačí pár km jazdy cca 120-130 km/h
Zdravím Vás.Mám problém.Koupil jsem Matize a při zahřátém motoru a při vyřazeném rychlostním stupni( neutrál a nebo jen zmáčknutí spojky) se mi rozsvítí kontrolka mazání motoru.Při jízdě všat tato kontrolka nesvítí.děkuji za radu.nevím si rady.
