central-nahradne dialkove
Zdravim Vas.
Mam mali problem, nefunguje mi nahradne dlialkove od centralu. Jedno mi ide, to co pouzivam, ale mam aj nahradny kluc z dialk. a to mi nejde. Myslel som ze je v nom zla baterka, tu som uz kupil novu a nepomohlo.
Netreba to druhe dialkove nejako nakodovat? Alebo co mam stym urobit, nejako ho velmi nepouzivam, len mam strach ked mi odijte to co pouzivam. Co potom? Vie mi niekto poradit.
Diki Hugo
Diki Hugo
nexia
...to Hugo boos prostě to nemáš na druhým " načtené ", přečti si návod, pokud ho máš...jinak musíš načíst, lze obyčejně načíst 3 DO a te´d jde o to co před tebou, už někdo ztratil a znovu načet, nevím...
Stoupni si k autu a zmačkni tlačítka společně. Myslím otevření,zavření dohromady. Ta jednotka si ten ovladač musí znovu načíst.Hugobosss píše:Auto mam tyzden, ked som to kupil tak to neslo, majitel od ktoreho som to kupoval mi povedal, ze je tam asi slaba baterka, tu som kupil ale nepomohlo to. Skusim zistit, aku to tam mam znacku, ale mam pocit, ze to bude origilal mamontovane od vyrobcu. Ked zistim znacku tak sa ozvem. Diki Hugo
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Granko,ale každý ovladač nemá stejnou frekvenci.Granko píše:hmm, asi sa bude vyzadovat este aj nieco ine, to by potom kazdy mohol prist a nechat si nacitat svoj ovladac).
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
mno skus tento postup, alebo nieco podobne... (tento postup plati pre Opel Vectra B)
U alarmu light-security je postup takyto:
- system musi byt deaktivovany
- zapalovanie vozidla zapnite a vypnite 7x Pri 7. zopnuti nechajte klucik v zapnutej polohe.
- po 3sek. bliknu smerovky vozidla 2x
- zatlacte lave (velke) tlacidlo na dialkovom ovladaci, ktory chcete naprogramovat do pamate alrmu
- parkovacie svetla bliknu 4x na potvrdenie ze alrm prijal novy ovladac
- vypnite zapalovanie vozidla na ukoncenie sekvencie programovacej procedury
- na celkove ukoncenie programovania vypnite zapalovanie a zatvorte dvere vozidla
TAKZE... najlepsie je ze najdes papiere od svojho alarmu... lebo je dost moznosti ako naprogramovat novy ovladac, ale trafit sa to je uz tazsie
nemas nahodou nieco taketo???
alebo
Ak mas naozaj freedom ale hoc aj inu verziu ako tieto fotky, chod na tuto stranku: http://www.caralarm.com/manuals.asp a tam mas na vyber moznosti alarmov freedom ( v strede na pravo ).... vyber si ktory mas ty a potom sa ti zobrazi pdf subor... je tam aj navod ako naprogramovat novy ovladac...
R.I.P
nexia
...to Petře, já jsem na rozdíl od tebe mizernej elektrikář a nerad čtu návody ale u jablotronu, když se to vypíná tak se musí zapnout zapalování a skrytý vypínač a pak znovu zapnout a načíst DO...jinak s Jablotronem jsem spokojený - jednou už jsem to tady psal - 5letá záruka a i po... náš výrobek nemá chybu - závadu, tak mi udělali - zkontrolovali relé na otvírání a zdarma a tak mám dvě...
- Ivoš
U Nubiry to funguje tak, že se strčí klíček do zapalování, otočí se do pozice 1 (nebo Start...nejsem si jist) a pak se stisknou obě tlačítka dohromady....pak by to mělo fungovat...ale závada je jednoznačně na nesynchronizaci ovladače a centrálu. Právě vždycky, když se koupí nová baterka, tak se to musí udělat.
