AUTOBATERIE
AUTOBATERIE
Po 3 letech ježdění mi z ničeho nic 2x klekla baterka. Zajímalo by mě po kolika letech jste měnili baterii vy?
Pěkný den
Plumlov už zítra
Teda nestrašte.Já v srpnu čtyři a zatím svítí zeleně
Vždyť čtyři roky vydržela nová která se dávala před dávno dávno tomu .
Tak dva vydržela renovace a to jsem ji tenkrát vyplachoval a šla ještě rok. Tydle nový bezúdržbový by měli vydržet aspoň šest let !
No uvidíme
Ať nám jezdí a nezlobí a ani baterka
No uvidíme
Re: AUTOBATERIE
Já jsem před ani ne půl rokem měnil za novou .... trochu se ochladilo, a já včera startoval ztuha! ...ale zatím nastartoval, jsem zvědal, co zima
Re: AUTOBATERIE
Mam Kalos rocnik 2005 a jeste jsem ji nemenil ani nenabijel....jak klekla? To ti nepomuze ani doliti destylky a nabiti?
Nemám sice Kalose, ale u mého Matíze vydržela baterie 7 let a preventivně jsem ji vyměnil před jízdou do Chorvatska ( možná předčasně, ale nechtěl jsem riskovat problém s baterií). Ještě dnes ji mám na dílně a svítí. Samozřejmě ji nabíjím (občas).
baterka kaput?
minuly tyzden som v pondelok vecer dal auto do garaze a rano pri otoceni klucikom sa mi sice kontrolky rozsvietili, ale starter leddva pretocilo a vsetko zhaslo. Dal som baterku na nabijacku. Po nabiti na druhy den mi nastartovalo bez problemov. Na dalsi den uz zase nie. Dal som baterku zase nabijat a ked som ju napojil na dalsi den, uz sa mi nastartovat nepodarilo. Pomohol mi sused so startovacimi kablami, nakolko som surne potreboval odcestovat. Isiel som autom vyse 100 km a po vypnuti zapalovania som skusil auto o5 nastartovat, ale ani tuk. Nechal som ho u svojho znameho mechanika, ktory premeral dobijanie a vraj je v poriadku (ved ani kontrolka na panely mi nesvietila). Je mozne, ze odisla baterka zo dna na den, ked ma presne rok a to kontrolne okienko na nej stale svieti na zeleno? Nemohlo ju neakym sposobom poskodit auto? Znacka baterky je Exide a nabijal som ju original nabijackou kupenou v Tescu.
Možné to je. Mohla někomu upadnout při přepravě , špatná montáž,špatné upevněné izolační desky atd. i když je to velmi neobvyklé. Znám ale takové případy.že to lidi v záruce vraceli.
Pokud to lze nastartovat na sousedovy kabely tak je jisté, že vada je v baterce. Máš-li možnost půjč si nějakou a zkus. Hlavně v ničem "nešťourej" ať neuděláš víc škody jak užitku.
Ještě mne napadla jedna možnost. Nezůstává ti svítit nějaké světýlko, nebo nějaký jiný spotřebič? Takový světlo v kufru,nebo přihrádce dokáže taky dost dobře baterku vybít!
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Nechat baterii změřit zátěžovým testem - ten určí přesný stav. Jinak je tu ještě možnost špatného kostření mezi motorem a karoserií. Vše vyčistit a vyloučit tuto možnou závadu.
