Zdravim vsetkych
Potrebujem trochu poradit s jednou vecou
- ZAcnem od zaciatku menil som predne loziska a chlapci co mi to robili museli tie stare odstranit flexou (zostala na naboji jedna cast) bohuzial s tou flexou nacali aj naboj. Po vymene cca par kilometrov mi zacalo pri brzdeni skubat volantom a tak som dostal radu ze mam vymenit brzdove kotuce vraj su krive
No tak som kupil nove a vymenil som to a sa mi zdalo ze to ide celkom fajn ale po case mi to zase zacina trhat, iba pri brzdeni naviac to citit okolo 60km/h a ak nahodou este idem do zakruty tak je to este horsie. chcem vediet ci je mozne ze tie naboje by sa nejako pokrivili alebo su krive tie nove kotuce ???? dikes
