uplne slaby vykon motora
marekmin
Příspěvek od marekmin »
mam taky dost zavazny problem s mojim esperkom. mam 1.5 16v + lpg po vymene motora a ten motor absolutne nema vykon. s motora sa ozyva take ako keby dusenie taky zvlasny zvuk a aj trha.ten motor v druhom aute slapal a v mojom nejde.je tam jedna vec v pavo dole pri motory taka mala cierna vecicka a ide snej jeden kablik a neviem co to je a kde to ma byt zapojene.je to prichytene na karoserii.kuknite sa prosim kde to mate zapojene a ci to nemoze byt to? to iste mi robil aj stary motor ale nie az na tolko.vymenil som: sviecky vzduchovy filter plynovy filter aj benzinovy je taky pol rocny dalej inducku svieckove kable to gumenne koleno na filtry, katalizator , riadiacu jednotku a stale nic!!na aute sa neda jazdit mensie kopce co sa nachadzaju v podunajskej nizine jazdim na 2 a to sam.uz si stym neviem rady tak poradte co to este moze byt lebo ak nic nepomoze tak potom uz len zapalky a bude pokoj aspon nejaky ohnostroj bude!! alebo poradte nejakeho super mechanika s nitrianskeho kraja. vdaka.
Espero 1,5 16V 96. bordova metaliza LPG
Leganza 2,0 16V 98 CDX cierna perlet LPG
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Skus skontrolovat rozvod
marekmin
vdaka za odpoved ale, tie su to neni lebo v druhom aute slapal super!
Slavek
Příspěvek od Slavek »
muze byt filtr pricpany nebo spatny cerpasdlo, vyndej ho a koukni na tu sitku jak bude rezata tak mas problem bude v cerpadlu bordel. Chova se to porad stejne i kdyz je studeny a tepli motor nebo za studena neni problem?
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
marekmin
robi to stale.a ale ja mam aj lpg v tedy by to cerpadlo nemalo vadit. aspon ja si myslim.ale skusit to mozem....vyskusam
Slavek
no tak vo tom nikde nepises ze je stejny problem na lpg a na benzin, v tom pripade filtr ani cerpadlo to nebude. Pri tom vymenu motoru co si tam dodelaval?? to lpg tam uz bylo??
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
marekmin
no lpg tam bolo a uz som bol aj u plynara ten tam daco robil aby to vobec slo takze stoho lpg hladiska by malo byt ok!
odpoj lambdu a nezapajaj ju, ak to bude blbnut nadalej tak je v tom lambda nevinne. Potom moze byt este netesnost v sani (vyvlecene alebo roztrhnute nieco na gumenom kolene medzi filterboxom a klapkou) a potom uz len milion inych veci :lol:
vladimir fodor
Tvrdis ze el rozvody su ok, rozvod ok,palivo ok,skus este skontrolovat prieduchove hadice s kartra,ci nie su zalomene,zanesene,ak mas velky tlak pod piestom tak motor tiez nejde.
alife
Příspěvek od alife »
Raz som mal nieco podobne, motor dusilo, potom xvilku slapal ako tak, a zase ho dusilo. Bol to skrat v elektrike, niekde v podlahe, to bolo seknute. Ale poblikavali mi aj smerkovky pri tom.
KIA Magentis 2.0 CRDI EX
Esperko 1.5, 1996 - predane
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
mash ucpany vyfuk..
vyhod von katalyzator..
marekmin
chalani problem je fuc.vymenil som hlavu rozdelovaca a kable a teraz frci dalej....
