zadní mlhové světlo
Pavel Z.
zadní mlhové světlo
Příspěvek od Pavel Z. »
Nesvítí mi zadní mlhové světlo. Ani nemůže - naměřil jsem na obou drátech k žárovce +12V. Na červeném trvale a na zeleném po zapnutí spínače. Hledám proměřuji a jsem z tohu už úplně zmaten, má ten spínač přivést "šťávu" nebo má uzemnit? Nemáte někdo nějakou radu?
Pavel
Robin
Příspěvek od Robin »
Nazdar,
pokud na drátě po sepnutí spínače dostaneš+12 tak to má asi přivést šťávu jak říkáš, být po mém vyzkouším jednoduchý postup: Odpojit červený drát a zaizolovat ho aby se někde neukostřil a místo něj na svorku žárovky připojit drát, který spojím kdekoliv v dosahu s kostrou (na záporný pól) No a potom by to mělo šlapat "jako hodinky":)
tico
...no prostě Pavel Z zelený ti někde nabral napětí - červený by měl být přívod + napětí, proudu a zelený kostřit - zkus jenom žárovku s dráty a možná ti to pomůže viz " kabeláž nexie " docela mi to potrápilo...a pečlivě si prohlédni všechny přívodní kabely ve sdruženém zadním světlu ( nevím jestli to nemá tico samostaně ...)
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Někde máš asi "prošlusovanej" drát. Protože na jednom by měla být kostra (0) a na druhém po zapnutí vypínače +12.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Pavel Z.
Je to takto: Spíče většinou posílají k žárovkám které jsou trvale uzeměné +12V, pouze hlavní světlomety jsou trvale připojeny na +12V a přez spínač se uzemňují. Zadní mlhovka ale není přímo uzemněna, je spojena s uzemněním předních potkávacích světel, proto pokud nejsou zapnuty potkávací světla dostává se přes vlákna H4 +12V na kostru zadní mlhovky. Teprve když zapneme potkávací světla - spínač je uzemní a tím uzemní i zadní mlhovku a když k tomu zapneme spínač zad. ml. tak se mohou rozsvítit. Toto zapojení zajišťuje, že zad. ml. nemohou svítit jindy než s potkávacími sv. El. schemata která jsou v knize "Jak na to" jsou (co se týče zadní mlhovky) neúplná nebo dokonce chybná ale něco mi přeci jenom napověděli a tak jsem to nakonec pochopil.
Pavel
TommyTICO
Re: zadní mlhové světlo
Příspěvek od TommyTICO »
zdarec dneska jsem tento problem taky řešil a natahl jsem si nove kabeli od spinače mlhovky zeleny byl plus a červeny minus zapojil jsem a mlhovka frči jsou tam origo dratky a jsou slabe a zima da tomu zabrat
Zpět na „TICO“
