Zaleží na tom,v akom to máš štádiu.Pokial ti to chytá hrdzu a neurobíš pri opravovaní dieru,tak dá sa...Nič ale nenahradí prof.opravu.
Ja som mal naozaj staré autá (S-100,(2x) a aj 120...)
Takže som sa všetko snažil opraviť sám.Toto som kupil v baumaxe. Je to tmel, ktorý po nanesení na oprav. miesto má vlastnosť ako železo-dá sa do toho vrtať,a tak.Volá sa -Tmel s kovovým plnivem -syntetický kov(svařuje,uzavíra,vyplňuje)
Kup si vodové šmirg.papiere stredné a aj hladké a pomaly si to miesto šúchaj,až kým nezošúchaš hrdzu-proste do čistého plechu(môže sa stať,že z 1x1cm hrdze urobíš aj 3x3 cm flak.Podla toho,ako je hrdzou napadnutý plech.treba stále namáčať šmirgel,pošúchať dvere,namočiť,pošúchať...atd.
Hlavne buď trpezlivý...
Keď (podla návodu) nanesieš ten tmel,treba po zaschnutí ho vyhladiť-aby pekne splýval s plechom okolo nezošúchanej časti(tým istým spôsobom ako pred nanesením a potom nastriekať zakladovkou,nechať zaschnúť,opäť zdrsniť zakaldovku a potom farbou strieknuť(možno aj fixírkou ) alebo hoci aj štetcom,pokial je to tam,kde to velmi nevidieť...
A možno Ti poradia chlapi tu na fore aj lepšie.
Vlastnil som Kalosa(2006),terazky mám TOYOTU yaris VVTi 1.0 /51kW
Zrýchlenie z 0-100km/h : nestíham to zmerať..
Preťaženie : od xxxG do - xxxG a aj viac - nedá sa to vyrátať
Reálna spotreba - priemer cca 5/L
+DAEWOO mikrovlnku od r. 1996-do dnes
